Pro bajonet E nabízí Sony tři objektivy s pevným ohniskem 24 mm, 40 a 50 mm. Všechny tři jsou součástí prestižní řady G a vyznačují se pěknou světelností F2.8, respektive F2.5. Senzační jsou rozměry a váha. Všechny jsou dlouhé 64 mm a váží taky skoro stejně, popořadě 162g, 173 g a 174 g. To je co říct, protože to nejsou žádné plasťáky, jsou z kovu (hliník) a mají ochranu proti vlhkosti a prachu. Jak je u G-třídy zvykem, kromě přepínání autofokus – manuál je tu i programovatelné tlačítko, lze použít jako AF-on nebo AF-lock (zapnout nebo přidržet). My tradicionalisté uvítáme prstenec pro nastavení clony, hodnoty skáčou po třetinách a lze nastavit „declick“ čili odcvakání, hodí se pro clonění při videu. V optických systémech najdeme asférické čočky, 24 a 50ka mají ED člen. Autofokus je poháněn dvojitým lineárním motorem a podle dobrozdání Dpreview je AF rychlý za hranicí běžné měřitelnosti. Nelze pochybovat o obrazové kvalitě řady G. Pokud jde o cenu, je stanovena na cca 700 eur, takže bude cenově mezi Sony padesátkou F1.8 a F1,2 GM, která jde za 60 tisíc. Pro svůj Sony mám pětapadesátku, ale ta mi přijde poněkud dlouhá. Budu zvědavý hlavně na tu čtyřicítku, ta by mohla posloužit jako standardní objektiv pro běžné použití.
