Sony uvedl na trh tři modely amatérských zrcadlovek DSLR-A380, DSLR-A330 a DSLR-A230. Jde o nástupce modelů Alfa 200, 300 a 350, což jsou uživatelsky přívětivé přístroje určené náročnějším amatérům. Technicky jsou téměř totožné, změněna byla ergonomie a uživatelské rozhraní.
Výrobce se snaží u této série o maximální lehkost a ovladatelnost – zaměřuje se především na ty amatérské fotografy, kteří chtějí přejít od kompaktu k zrcadlovce, ale mají z toho přechodu obavy. Přístroje se liší od sebe především rozlišením a též váhou: A23 má 10,2 Mpx a je na váhu nejlehčí, desetimegová A330 je o něco těžší a A380 má 14,2 Mpx. Všechny tři mají stabilizované čipy. Modely A380 a A330 jsou vybaveny rychlým autofokusem Quick AF Live View pro systém přímého náhledu, takže odpadá obvyklé zpoždění za spouští. LCD displej těchto přístrojů lze navíc vyklápět, což zvyšuje užitnou hodnotu přímého náhledu – lze tedy snímat z neobvyklých poloh – třeba od země nebo nad hlavou, a na vyklopeném displeji dobře sledujeme záběr. Pro Live View mají tyto modely specifický snímač a to je důvod, proč je odezva tak rychlá. Hledáček je ve všech třech modelech zrcadlový (pentamirror). Rozsah závěrky je 30 až 1/4000 sec, citlivost až 3200 ISO. LCD je ve všech třech modelech 2,7 palcový, , o třístovkových modelů výklopný.Napájení je z NP-FH50 akumulátoru, měl by vydržet cca 500 snímků podle metodiky měření CIPA. Všechny tři modely nabízejí příjemné grafické rozhraní pro ovládání, jakož i nápovědu. Podle tiskové zprávy lze soudit, že tato nápověda má i jakýsi výukový efekt, například vysvětluje vztah clony a rychlosti závěrky a jejich vliv na expozici a na obrazový výsledek. Je to trochu vidět i na stránce Sonyho (odkaz viz níže). Přístroje se dodávají jako tělo nebo v soupravě s objektivem. K disposici jsou DT 18-55mm F/3.5-5.6 a DT 55-200mm F/4-5.6. Jd e o objektivy počítané pro malé APS-C čipy, nelze je tedy používat na full frame (24×36 mm) přístrojích. Rozměry a váha: A 230 128 x 97 x 68 mm / 452 g, A 330 128 x 97 x 71 mm a 491 g , A 380 128 x 97 x 71 mm a 489 g. Cena v korunách nebyla ještě uvedena, doplním jakmile se ji dozvím. Další informace jsou i na českém webu Sonyho ZDE ![]() Oficiální tisková zpráva je zde: Tisková zpráva Praha, 18. května 2009 Nejnovější digitální zrcadlovky Sony Alfa
* efektivní megapixely ** kromě modelu ?230 Sony rozšiřuje svou řadu Alfa o modely ?230, ?330 a ?380. Tři digitální zrcadlovky se snadnou obsluhou nabízejí profesionální obrazovou kvalitu a široké fotografické možnosti. Konstrukce těchto fotoaparátů byla navržena tak, aby zaručovala co nejpohodlnější ovládání. Model ?230 je nejmenší digitální zrcadlovkou na světě se snímačem velikosti APS-C a stabilizátorem obrazu integrovaným v těle aparátu. Díky svým kompaktním rozměrům se výborně hodí na výlety, na kterých si chcete pořídit kvalitní fotografie, aniž byste s sebou museli nosit objemné tašky s vybavením. Rozložení ovládacích prvků bylo přepracováno a zároveň byl snížen jejich počet. Orientaci vám ulehčí také nové rozhraní na přehledném 2,7palcovém LCD displeji. Na výběr máte šest různých režimů scén, které nabízejí nastavení vhodná pro jakoukoli situaci. Průvodce na displeji vybranou scénu vysvětlí a přidá ukázkový snímek ilustrující předpokládaný výsledek.
Pro někoho může být složité pochopit vztah mezi časem a clonou. Grafické zobrazení přehledně ukazuje, jak zvolené nastavení expozice ovlivní výsledný snímek. Design a kompaktní rozměry nových fotoaparátů řady Alfa, ale rozhodně neznamenají kompromisy v oblastech, které zajímají pokročilé uživatele digitálních zrcadlovek: obrazová kvalita, fotografická odezva nebo pokročilé kreativní možnosti. Modely ?330 a ?380 jsou vybaveny funkcí Quick AF Live View pro akční „freestyle“ fotografování, které drží krok s tím, co se děje kolem vás. Tento systém z dílny Sony spojuje přednosti náhledu v reálném čase s rychlým a přesným automatickým ostřením i při pohybujících se fotografovaných objektech. Nový 2,7palcový LCD displej je jasnější, takže usnadňuje kompozici při denním světle, a vyklápí se nahoru nebo dolů (kromě modelu ?230) ve větším úhlu, aby se vám snadněji fotografovalo v jakékoli pozici.
Stejně jako všechny ostatní fotoaparáty Alfa, nové modely obsahují stabilizátor SteadyShot™ INSIDE, který zajišťuje ostřejší záběry při fotografování z ruky. Stabilizátor umístěný v těle vyrovnává pohyb aparátu, když nemáte po ruce stativ. Nejlepší ale je, že funguje se všemi výměnnými objektivy řadyAlfa – takže nemusíte investovat do drahého optického příslušenství s vlastním stabilizátorem. Dalším příspěvkem k dokonalejším snímkům je nově přepracovaná funkce optimalizace dynamického rozsahu (D-Range Optimiser), která inteligentně nastavuje expoziční hodnoty u scén s jasně osvětlenými plochami a zároveň s temnými stíny. Tuto funkci jistě oceníte v situacích, kdy uvidíte krásně exponované záběry s protisvětlem. Všechny modely je možné připojit k jakémukoli HD Ready/Full HD televizoru a prohlédnout si fotografie na obrazovce ve velkém rozlišení. Podpora technologie PhotoTV HD zajistí ještě lépe vypadající zobrazení snímků na kompatibilních televizorech BRAVIA™. Novinkou u fotoaparátů Alfa je funkce BRAVIA™ Sync umožňující pohodlné prohlížení fotografií a ovládání dalších funkcí fotoaparátu pomocí dálkového ovladače televizoru. Další možností je vyjmout volitelnou paměťovou kartu Memory Stick™ a na ní přenést snímky do některého ze stále se rozšiřující řady HD zařízení. Patří mezi ně například notebooky VAIO®, herní konzole PLAYSTATION3, digitální fotorámečky nebo fototiskárny Sony. Pro maximální uživatelské pohodlí jsou všechny nové modely kompatibilní s kartami Memory Stick PRO Duo a Memory Stick PRO-HG Duo i kartami SD/SDHC .
Modely Alfa230 a ?330 budou na českém trhu k dostání od června.
Technické parametry
* Měření podle standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product Association) ** Při použití blesku od Sony (volitelné příslušenství) *** Bez baterií, paměťové karty nebo příslušenství |
Technické parametry
