Plochý sedmimegový kompakt s periskopovým objektivem 38-114 mm a citlivostí až 1000 ISO, citujme hlavní charakteristiky tohoto přístroje. Podobně jako model T9, na nějž navazuje i designem, má stabilizovaný objektiv. To jsou zajímavé parametry a stojí tedy za to se na tento přístroj blíže podívat.
Jaký je a komu je určen Je to kompakt bez průhledového hledáčku, zato s velkým třípalcovým displejem a objektivem periskopového typu: snímač je ve dně těla přístroje a obraz je veden přes hranol do pravého úhlu dolů za vstupní čočkou, takže všechny pohyblivé části jsou uvnitř těla. Objektiv se tedy po zapnutí a při fotografování nevysunuje z těla. Přístroje tohoto typu si získaly v poslední době velkou oblibu. Sony dovedl k dokonalosti i design v této modelové
řadě: přístroj je kovový, v matném plechu. Na přední stěně je mohutná vodorovná linie z vysoce leštěné oceli, která v pravé části tvoří oporu pro prsty a zároveň je to oko pro řemínek. Linie pokračuje a tvoří spodní část posuvného krytu objektivu. Po jeho spuštění dolů se přístroj zapne. Málo kdy se stane, že se estetické cíle shodnou s praktickou využitelností, tohle se prostě povedlo.
Snímač je CCD 1/2,5´´ se 7,2 Mpx fyzicky a 7,1 efektivně. Procesor z něho vytváří obrázky 3072 x 2304 pixelů veliké, v dalších velikostech 2592 x 1944, 2048 x 1536 a 640×480 VGA. Velkorysé je i zvednutí ISO na hodnotu 1000. Objektiv je to zoom 1:3 s ekvivalentem 38-114 mm a clonou F3.5/F5.6 – F4.4/F10. Objektiv je stabilizovaný, přístroj nabízí i manuální nastavení vzdálenosti (5 poloh). Závěrka má rozsah od 1 sec do 1/1000 sec. Vnitřní paměť má pěkných 58 MB, snímky se zapisují na MemoryStick Duo. Napájení je z akumulátoru InfoLithium (NP-FR1), už to naznačuje, že půjde o velkokapacitní akumulátor a vskutku, výdrž je jedna z četných silných stránek tohoto přístroje. Rozměry jsou 95 x 57 x 23 mm, váha 172, tedy snadno přenositelný přístroj a zase ne žádný trpaslíček, který se špatně drží v ruce.
Ovládání a menu Přístroj se zapíná stažením předního krytu dolů. Je to velmi příjemné a praktické, protože není třeba nahmatávat žádné miniaturní tlačítko – přístroj se dá zapnout i v kapse. Nicméně to tlačítko na horní stěně vedle spouště také je – ale když ho stiskneme a je kryt uzavřený, na displeji s e objeví varovný nápis – je to zde kvůli tomu, aby se přístroj s otevřeným krytem dal vypnout a pak zase zapnout. Vpravo od spouště je tlačítko optického stabilizátoru SteadyShot. Stabilizátor se dá vypnout – ale ne v automatickém režimu. V režimu Program se vypnout dá a pak se na displeji objeví varovná ikona.
Na hraně pak je šoupátko s volbou režimů prohlížení, fotografování a video. Není dobře chráněno proti nežádoucímu posunu a je třeba dávat pozor na to, v jaké poloze se nachází.
Na zadní stěně je nahoře kolébka pro ovládání zoomu (přezoomování trvá 2,4 sec, jde příjemně pomalu a je jemné, takže nemusíme nějak honit tu správnou polohu, kterou potřebujeme). Ve spodní části je čtyřcestný volič doprovázený dvěma tlačítky nahoře a dvěma dole. Horní tlačítka: menu a nastavená displeje: bez údajů, s údaji a s histogramem. Nelze nastavit vodicí mřížku pro kontrolu horizontu a svislic, to je trochu škoda. Spodní tlačítka: vlevo dole je tlačítko,jímž nastavujeme velikost snímku. To je celkem rozumné opatření. Kromě 7 Mpx lze fotit i v poměru stran 3:2, dále pak 5 nebo 3 nebo 2 nebo VGA, případně 16:9. Co je ale důležité, v nižších rozlišeních funguje “smart digitální zoom”, což je prakticky výřez. Takže při 5 Mpx získáme rozsah zoomu až 3,6x a při 3 Mpx až 4,5x. Tlačítkem vpravo spustíme “slide show”, tedy promítání s přechodovými efekty a s muzikou. Čtyřcestný volič ovládá stisknutím nahoru blesk (je zde i blesk do pomalého času), vpravo makro, dolů samospoušť 10 a 2 sec a vlevo okamžitý náhled posledního obrázku.
Menu se zapíná, jak víme, tlačítkem nad voličem a pak, po zapnutí menu, nám volič umožňuje pohyb v menu. Je to klasické Sony “pop up” menu, kdy se ve spodní části displeje objevuje nabídka a volby vyskakují směrem nahoru. Zde se zapíná a volí (odleva) režim: buď automat, nebo program (poté se nabídka voleb zásadně rozšíří), pak vysoká citlivost (1000 ISO), soumrak (zajímavá světelná nálada, viz dole ukázku), portrét za soumraku (s bleskem do pomala, blesk nelze v tomto režimu vypnout), pak “zamlžení” (jakýsi změkčující filtr), krajina (zaostřeno na nekonečno), rychlá závěrka (min. 250 sec), pláž, sníh a ohňostroj. Je zde tedy vše pohromadě, auto, program a scény. Pro méně koumavého uživatele je to příjemné zjednodušení. Další položkou je barevný režim (zvýšení barevnosti, čb obrázky a hnědé obrázky), kompenzace expozice (ano, bohužel musíme jít do menu), režim ostření včetně ručního nastavení vzdálenosti, režim měření expozice (bodové, středové a plošné), nastavení bílé (5 předvoleb, nemá manuál),ISO (až 1000 ISO), pak “mode”, což je volba snímání jednotlivých snímků, sériového focení, “orient expres”, což neznamená cestu vlakem do Istanbulu, ale bracketing (postupné snímání s různou expozicí) a “velká série”, což je pořízení 16 snímků do jednoho formátu obrovskou rychlostí, kdy pořídíme 3 snímky za 0,1 sec. Dále lze nastavit kontrast a doostření.
Setup je poslední položkou menu. Zde nastavujeme kromě běžných věcí i smart digitální zoom (viz výše), režim stabilizace (buď jen při snímku nebo pořád), spravujeme kartu, stahujeme si hudbu pro promítání a kromě jiného volíme i jazyk, tudíž zde se dostaneme k češtině.
Menu je velmi přehledné, však ho taky v prakticky nezměnění podobě Sony nabízí už desátým rokem, takže jde o osvědčené řešení.
Přístroj startuje za 1,1 sec, zpoždění s namáčknutím je stopkami neměřitelné, tedy exponujeme okamžitě, s bez namáčknutí trvá 0,4 sec, to jsou velmi dobré výkony. Přepnutím na předvolenou vzdálenost zkrátíme zpoždění bez namáčknutí na 0,1 sec, takže bych doporučil pro živou fotografii nastavit vzdálenost na 3 nebo 7 metrů a pak už jen cvakáme.
Optický stabilizátor podává velmi dobrý výkon – expozice v1/15 sec z ruky se nemusíme obávat. Velmi slušné výsledky dostaneme i při 1/5 sec a když povím, že použitelnou fotku jsem získal i při 1 sec z ruky, budete myslet, že si vymýšlím. Automatika ISO nastavuje až 320 ISO, pro vyšší citlivosti musíme do menu. Jakmile ale nastavíme scénický režim vysoká citlivost, na sluníčku získáme 120 ISO, kdežto ve vinném sklípku ISO 1000! Neznamená to tedy, že máme jen opravdu vysokou citlivost, znamená to zvýšený rozsah automatiky citlivosti.
Obrazová kvalita je velmi dobrá, jak se dá čekat od sedmimegových obrázků! Dokonce i fialové kontury, které bývají u periskopové optiky vždy přítomné, jsou zde ve velmi rozumných mezích a projevují se jen v přezářených a rozostřených pasážích. Tmavnutí v rozích se neprojevuje, zato soudkové zkreslení je pozorovatelné ve značné míře při širokém úhlu, kdežto v režimu “tele” se projevuje polštářkové zkreslení (linie se prolamují dovnitř). Šum je při 1000 ISO hodně patrný, při 800 ISO je ve velmi slušné míře a 400 ISO není třeba se bát – ovšem je nutno počítat s výraznou aplikací funkce redukce šumu. Je to ovšem věc názoru, jak je kdo citlivý na šum a jak dalece mu vadí. Automatické nastavení bílé při žárovkovém osvětlení je slušné, což znamená, že je o něco lepší než bývá zvykem, ale čistě bílou nezískáme. Bohužel ani ne při nastavení “žárovka” a manuální nastavení bílé zde chybí – to je vysloveně škoda. Přístroj velmi dobře vyrovnává světelné rozdíly a spíš exponuje do tmava, než aby vysoce nasvícené pasáže přepálil.
Shrnutí Sony DSC-T30 je sedmimegový kompakt s periskopově řešeným zoomem s rozsahem 1:3 vybaveným optickým stabilizátorem. Je určený pro běžné rodinné fotografování. V modelové řadě označené T je to už osmý model, je to tedy technicky vyzrálý přístroj, zaměřený na maximální výkon a na minimální požadavky na uživatele a na jeho fotografické znalosti. Výkonný a elegantní s vynikajícími obrazovými výsledky. Pro běžné nenáročné focení ho lze vysoce doporučit.
Pro a proti:
Pro: Výborná optika se stabilizátorem výkonná automatika Rychlý, pohotový přístroj |
Proti: šum ve špatných světelných podmínkách kompenzace expozice ukrytá v menu |
Ukázky: 1,2 rozsah zoomu, 3,4 snímky při pěkném počasí, 5,6 světelné rozdíly, 7,8 v protisvětle, 9 ukázka scénického režimu “soumrak”, 10 makro, 11 při ISO 400, 12 při ISO 1000
