Poslední varianta „péčkové“ řady Sonyho. V dubnu jsem zde recenzoval pětimegovou „stovku“. Teď mám v rukou přístroj velmi podobný, ovšem už sedmimegový.
Celá péčková řada je charakteristická podlouhlým tvarem a objektivem vysunutým z hlediska fotografa hodně vlevo. To bylo velmi inteligentní řešení, které má své následovníky i v jiných firmách. Průhledový hledáček je totiž nad optickou osou a LCD
displej je přímo pod ním. Vpravo je pak dost místa pro ovládací prvky. Přístroj je dost malý na to, aby se pohodlně vešel do kapsy. Tím je aparát předurčen k tomu, aby se stal každodenním společníkem. Není ale zas tak maličký, aby se špatně držel v ruce. Péčková řada je dnes už tak rozlehlá, že je těžko se v ní vyznat. Jen aktuálně jich je přes deset na trhu. Byly doby, kdy dvouciferná péčka byla „lidová“ a jednociferná „luxusní“, takže aby se to nepletlo, od stovky nahoru budeme mít luxusní trojciferná. Luxus, to znamená krásné kovové tělo a po všech stránkách pečlivé a důvěru budící provedení.
Sony už dlouho spolupracuje s Zeissem. Objektiv „stopadesátky“ je osvědčený Především je to objektiv Vario-Tessar s ohniskem 7,9-23,7 mm (38-114 mm ekv.), světelný 2.8-5.2. Osvědčený přesto, že má při skromně dlouhém ohnisku 114 mm (ekv.) velmi malou světelnost F5.2 (top je skoro 5.6, tedy čtyřikrát menší světelnost, než 2.8!). Kresebně je ale vynikající, takže nezbývá, než mu to odpustit. K objektivu lze připojit širokoúhlou a tele předsádku. Těžko si ale představit, že by klient, jemuž je určen, se takovými věcmi zabývat. Aparát je pro technicky nenáročného milovníka krásných předmětů a vysokého obrazového výkonu. O obrázky se stará vynikající objektiv a procesor Real Imaging. Chválil jsem ho už v souvislosti se „stovkou“. Náběh za 1,3 sec, nulové zpoždění při namáčknutí a 0,2 sec bez namáčknutí, to jsou senzační hodnoty. Tím už se dá dělat živá fotografie.
Jak se s tím fotí
Čímž se dostávám k praxi. S obrovskou rychlostí jsem vás už seznámil. Mám pro sebe termín fyziologická hranice rychlosti. Jakmile sáhnu do kapsy, zapnu aparát a než ho donesu k oku, pro mne dosáhl této rychlosti a pak už mě moc nezajímá, jestli má náběh za 1,2 sec nebo 1 sec nebo 0,8, to pak už je jen údaj pro statistiku.
Sony se právem pyšní svými akumulátory. I toto Infolithium má úžasnou výdrž a informuje vás, že můžete ještě dvě hodiny fotit bez obav o „šťávu“.
Je to sedmimego. Pánbůh zaplať. Kupodivu nemá při 400 ISO přemrštěný šum, jak by se dalo čekat. Má stejně velký čip jako stovka (7,18×5,32 mm), tedy jeho buňky jsou menší, aby mohly vyrobit snímky 3072 x 2304 pixelů (další velikosti jsou 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 pixelů). Pohyb zoomu je trošku pomalý, ale v mezích snesitelna. Přístroj nabízí smart digital zoom, skvělou kulišárnu Sonyho: jde fakticky o výřez, takže obraz není kresebně degradován a při nastavení na 3 Mpx máte zoom vytažený na ekvivalent cca 200 mm kinofilmového formátu! Tento Smart Digital Zoom je implementován do mnoha modelů Sonyho a patří k velkým přednostem.
Ovládá se velmi snadno. Menu je typu „pop up“, tedy nabídky vyskakují nahoru od dolní lišty. Extra tlačítko má volba velikosti obrazu a zapínání menu a displeje. Na čtyřcestném voliči lze ovládat přímo blesk, makro, samospoušť a náhled posledního obrázku. Kdyby chtěl někdo konat technické divy, má k disposici manuální ovládání. To je trochu okuchané, protože clona má je dvě polohy (2,8-5.6 / 5.2-10), zato s časem se dá sjet až na 30 sec, kdežto v automatu jen na 1 sec. Což ale je něco, co uživatel tohoto aparátu nebude potřebovat. Mimochodem, v manuálním režimu nelze ovládat blesk, což je věru podivné. Také pro expoziční kompenzaci se musí chodit do menu a to se mi nelíbí.
Uživatel by spíš potřeboval manuální nastavení bílé, ale tím bohužel aparát nedisponuje. Nabízí bohatou nabídku scénických režimů. Když ale před tím pracujete v manuálu, aparát si zapamatuje poslední nastavení a přenese je do scénického režimu. To by mohlo vést ke zbytečným chybám. Dále je třeba hlídat namačkávání. Spoušť je velmi jemná a přechod mezi namáčknutím a domáčknutím je počítán pro přítlak motýlího křídla.
Jelikož jde o mimořádně zdařilý přístroj, ukázek je dnes víc než obvykle. Ve čtvrté řadě vlevo je ukázka dokumentující schopnost krýt velké rozpětí jasů, vedle je ukázka práce smart digitálního zoomu – snímek je třímegový a odpovídá ohnisku cca 200 mm. V poslední řadě jsou obrázky pořízené při 400 ISO, noční snímek 1 sec expozicí.
Shrnutí:
V Megapixelu, kde jsme si přístroj půjčili, stojí 14 490 (říjen 2004). To je fantastická cena za sedmimego takové kvality. Pokud někdo bude fotografovat v 3 Mpx (vřele doporučuji) a bude používat Smart Digital Zoom, získá bleskurychlý fotoaparát s rozsahem zoomu 1:5. Mohl by to být výborný druhý aparát, jako doplněk k jednooké zrcadlovce (velké, těžké, neskladné, nápadné). Na to aby to byl jediný přístroj toho přece jen trochu málo umí – ledaže by to uživateli nevadilo: pokud by chtěl jen cvakat kolem sebe ve více méně automatickém režimu a chce se těšit z výborných obrázků. Tomu kdo si aparát koupí doporučuji dokoupit kolébku – pro napájení a přenos snímků. Jinak se bude trápit kabelem s dvojím zakončením, eventuálně si musí koupit čtečku na MemoryStick a to je taky výloha navíc. Navíc, napájení akumulátoru se děje v aparátu a k tomu je třeba odklopit víčko konektoru a to podezírám, že bude chtít brzy vzít do zaječích. Nedůvěřuji víčkům na gumičce.
Specifikace
Typ: kompakt s průhledovým hledáčkem
Snímač: CCD 1/1.8 “ (7.18 x 5.32 mm), 7.2 Mpx fyzicky, z.1 efektivně
Citlivost: 100,200,400
Objektiv: Vario-Tessar 7,9-23,7 mm (38-114 mm ekv.), F2.8-5.2
Ostření: od 50 cm, v makru od 6 cm
Záznam: Memory Stick, Memory Stick Pro
Závěrka: 30 sec – 1/1000 sec
Nastavení bílé: Pět předvoleb
Formát snímků: JPEG
Napájení: InfoLithium (NP-FR1)
Rozměry: 108 x 52 x 27 mm
Váha: 180 g
Jak se s tím fotí
Shrnutí:
Specifikace
Formát snímků: JPEG
Váha: 180 g
