Přes neděli jsem zkoumal v pátek oznámenou vlajkovou loď canonských PowerShotů, šestý model v géčkové řadě. Přiznám se, že ke géčkům od Canonu mám slabost od jejich zrodu a též přiznám hned zkraje, že mi šestka udělala radost. Jde o sedmimego s vynikající ergonomií a výborným obrazovým výsledkem.
V prosinci roku 2000 to byla třímegová G1, čtyřku vynechali, takže je to pátá varianta, dnes sedmimego, to to utíká!
Koncepce a design
Jde o robustní kompakt s průhledovým hledáčkem a výklopným dvoupalcovým displejem. Velikost snímače zůstala na rozměru 7,18×5,32 mm (1/1,8´´) s filtry RGB, počet pixelů se uvádí 7,1 milionů fyzicky i efektivně (to je zcela neobvyklé). Snímky mají rozměr 3072 x 2304 pixelů, v menších rozlišeních 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200 a 640 x 480. Citlivost je nastavitelná v rozmezí 50 až 400 ISO, čtyřnásobný zoom má ohnisko odpovídající 35 – 140 mm, fyzicky je to 7,2-28,8 mm. Objektiv ostří od 50 cm do nekonečna, v makrorežimu od 5 resp. 15 cm (široký a „tele“ režim). Světelnost je F2.0 – F3.0, největší clona F8.0. Rozsah závěrky od 15 sec do 1/2000 sec. Zaostřování je devítibodové, měření je zonální, s prioritou clony a bodové. Sériové fotografování 2 snímky/sec (celkem až 14), video 640×480 po dobu 30 sec – se zvukem. Snímky jsou ve formátu JPEG nebo RAW, zápis na CF kartu I nebo II, v dodávce je 32 MB. Napájení je lithium-iontovým aku, rozměry 105x73x73 (o něco menší, než G5) a váha 467 g.
Dlouhý vývoj je na přístroji vidět. Oproti G5 má mohutnější výstupek pro prsty pravé ruky. Dokonale padne do ruky a veškeré ovládací prvky jsou tam, kde byste je hledali. Přístroj se zapíná palcem pravé ruky páčkou na pravém horním roku, tam se přepíná do režimu prohlížení a vypínání. Na výstupku je spoušť a ovládání zoomu, o něco dál je kolečko, jímž se ovládají další prvky. Pod vypínačem je tlačítko označené hvězdičkou. Když ho zmáčknete, blokujete expozici a pak lze plynule měnit poměr clony a času právě pomocí onoho kolečka.
Na zadní stěně je především otočný kotouč s volbami režimů: Přístroj má expoziční režimy AUTO, program, priorita clony nebo času – a dva uživatelské, tedy s uživatelem navolenými režimy. Dále je tu scénický režim portrét, krajina a noční scéna, jíž se zapíná blesk v režimu SLOW (respektuje přirozenou expozici a jen doblýskne – je možno navolit 1. nebo 2. roletu, tedy okamžik, zda má blýsknout na začátku nebo na konci expozice). Pak je zde režim panorama a video.
Menu je jako u Canonu vždy rozděleno na MENU a FUNC.
MENU je fakticky rozšířený setup, kde nastavujeme na př. režim pomalého SLOW blesku, způsob sériového fotografování, zapínání a vypínání pomocného světla pro ostření ve špatných podmínkách, režim autofokusu a pod.
FUNC je soubor položek nezbytných k fotografickému provozu. Zde se nastavuje citlivost v ISO,efekty (tedy živost barev, kontrast, doostření a pod.), bracketing (expoziční a zaostřovací), síla blesku, komprese a velikost obrazu. V menu procházíme pomocí joystickového kolečka. Jakmile není ani FUNC, ani MENU aktivováno, tímto kolečkem nastavujeme buď expoziční kompenzaci (+-2EV), anebo bílou (6 předvoleb plus manuální nastavení).
V MENU je samozřejmě i samostatný setup, kde nastavujeme jazyk (včetně ruštiny!), jas LCD a v položce My Camera uvítací zvuky a obrázky, varianty „zvuků spouště“ a pod.
V praxi
Náběh G6 je za 3,2 sec, zpoždění při namáčknuté spoušti 0,1 sec, bez namáčknutí 0,7 sec (měřeno na digitálních stopkách). Je tedy v rozumné míře rychlý, Canon se právem chlubí 55% urychlením, ovšem G5 dosahovala hodnot až 2 sec zpoždění. Řekněme tedy, že je to výrazný pokrok oproti G5. Pochválit musím i průhledový hledáček, je pěkně jasný a velký – a není v něm vidět objektiv! Přístroj má slušnou vyrovnávací paměť a lze pořizovat snímky v rozmezí zhruba půlvteřinovém. Je ale zvláštní, že během ukládání se nedá zoomovat – ovládání aparátu je blokované. V praxi to ale nemusí vadit, leda ve výjimečných situacích. Flexi zóna, tedy plynulé měnění zaostřovacího bodu, pokládám spíše za zajímavost než praktickou utilitu, ale „doba si to žádá“.
Je to sedmimego dosažené zmenšením pixelů. Pochopitelně, že se budeme hned zajímat o šum, protože čím menší pixely, tím menší energetický zisk a tím většího je nutno dosáhnout zesílení náboje.
Šum se projevuje už v ISO 200, ale opravdu jen nepatrně. Ve velmi rozumné míře je i při ISO 400, takže není třeba se obávat obrazové kvality při tak vysoké hustotě snímače. Uvidíte to nakonec i na ukázkách – snímky pořízené v Jizerkách byly (kvůli bídnému počasí) focené při 200 ISO. Tam jsem zkoušel i „vivid režim“, tedy oživení barev – rozhodně mohu doporučit, barvy nejsou nijak křiklavé, naopak, spíš bych řekl, že jsou bližší realitě, než „normální“ snímky. Kvalita obrazu je vynikající, barevně neutrání, bílá je skutečně vyrovnaná. Doporučoval bych nebát se menších rozlišení, v 5 Mpx i ve 3 Mpx je obrazová kvalita velmi dobrá – a úspora místa na kartě značná. 7 Mpx je zapotřebí opravdu jen k pořizování fotografií, které mají být zvětšeny na skutečně velký formát – v papírové podobě. Za zmínku stojí i velmi příznivý dynamický rozsah – přístroj zaznamenává detaily i v oblastech, které by si běžně nárokovaly přepálení. Je tu jen málo chybějících funkcí – překvapující je absence histogramu při snímání a nastavitelná redukce šumu. Velmi příjemně je řešen StitchAssist – příprava série snímků k zhotovení panoramatického obrázku. Nemá vady? Moc jsem jich nezjistil. Hledáček má samozřejmě cca 7% nepřesnost na všech čtyřech stranách, tedy ukazuje méně, než bude na snímku. Oblíbenou barevnou aberaci šťouralové objeví taky zde (viz vlevo, výřez 1:1). A na sluníčku je displej mizerně čitelný, třebaže je inzerována zlepšená antireflexní vrstva. Ty displeje jsou prostě nedokonalé, co naplat.
Canon PowerShot G6 je určen milovníkům krásných technických objektů, milovníkům vysoké kvality. Dost dobře ho nelze tahat dennodenně po kapsách, na to je moc velký. Je určen vážné fotografické práci s nároky na vysokou kvalitu obrazu. Jeho možnosti lze rozšiřovat (použití externího blesku, nebo předsádek přes 58 mm adaptér). Intervalové fotografování s e uplatní i ve vědecké praxi (lze ho nastavit až na 4 dny). I začátečníci ho zvládnou díly 12 scénickým režimům. Přístroj je dobře vybaven i softwarově – kromě ZoomBrowser EX 5.0 je tu i PhotoStitch 3.1 na panoramata, konvertor RAW snímků a ArcSoft PhotoStudio plus ArcSoft VideoImpression, velmi slušné editory fotek a videa. Cena se má pohybovat kolem 25 tisíc, je bezpochyby rozumně nastavená. K pořizovací ceně ale musíme přičíst ještě výdaj na kartu: dodávaných 32 MB je zcela nedostatečných a doporučuji minimálně 256 MB (pokud nebudeme fotit v 7 Mpx), při focení při 7 Mpx pokládám kartu 512 za rozumné minimum.
Ukázky (cca 4,5 MB každý!):
Koncepce a design
V praxi
