Do letního počasí jsem vyrazil s širokáčem pro formát Micro 4/3, nasazený na paňákovi GF1. Takže popořadě: Objektiv má dva prstence, blíže k tělu je zoomování, dále je tenčí prstenec pro ruční ostření. Žádné další ovládací prvky na objektivu nenajdeme. Nasazený na GF1 působí mohutným dojmem, zvláště když jsme (jako já) zvyklí na „pancake“ palačinku 20 mm. Nicméně dobře padne do ruk a dodává nám příjemný pocit jistoty. Přezoomování vyžaduje pohyb cca 80 stupňů, je dostatečně tuhé a přesné. Škálování je po ař do 10 po milimetrech, pak 12 a 14. Není tu stabilizátor, bylo by to podivné kdyby byl, na těch 7 mm ohniska s přehledem udržíme 1/10 sec z ruky. ![]() Výkon ![]() V rozích je kresba slabší, ale katastrofa to naprosto není. Samozřejmě, zase při té cloně F22 je kresba úměrně slabší. ![]() Ohnisko 14 mm se chová obdobně, pravda, zvadnutí kresby při F22 je méně výrazné. Zde je střed: ![]() V kraji pozorujeme stejný jev jako při 7 mm: ![]() Obdivuhodná je absence soudkové vady. Zde je ukázka při 7 mm ohnisku: ![]() ![]() ![]() Na webu jsem se dočetl, že určitá aberace je při použití tohoto objektivu na Olympusu, vyzkoušel jsem a ouha, je to pravda – sice žádná velká katastrofa, nicméně rozdíl tam je. Zajímavě se chová, když je v záběru slunce – nezobrazí ho jako hvězdičku, ale jako takový rozmázlý knedlík, nicméně vnitřní reflexy jsou nepatrné: ![]() Pro praxi: samozřejmě, ten ekvivalent 14 mm a tím pádem úhel záběru 114 stupňů je určen pro speciální širokoúhle řešené záběry – a zde hrozí autorovi nebezpečí klišé, když bude všechno brát „zeširoka“. Nicméně ohnisko ekv. 28 mm je velmi rozumné pro běžné fotografování. Dovedu si představit, že by někdo měl tenhle objektiv jako záklaďák… S tím ovšem souvisí i rychlost ostření. Objektiv je určen pro formát micro 4/3. V nabídce jsou i standardní objektivy 4/3, které lze s redukcí na „micro“ použít. Ovšem jejich pomalost je takřka za hranicí normální použitelnosti. Fotografování s tímto objektivem sice není tak rychlé jako když máte rychlý objektiv na zrcadlovce s jejím AF na bázi fázového posunu,. ale jak říkají na Moravě, „dá sa“. Můžete si troufnout i na živou fotografii a to je pro tento objektiv zásadně důležité. Samozřejmě, jde o špičkovou optiku a ta musí být zaplacena, objektiv stojí 31 tisíc (červen 2010) a to věru není málo. Ukázky:
