Panasonic DMC-TZ3 a DMC-TZ2 (info)
Tisková zpráva Panasonicu
Praha, 31. ledna 2007 – Panasonic rozšiřuje řadu úspěšných digitálních fotoaparátů LUMIX o dva modely řady „World Traveller“, které nabízejí dosud největší optický výkon a rozsah použití, ovšem v ultrakompaktním cestovním balení. Fotoaparáty Panasonic DMC-TZ3 a DMC-TZ2 jsou prvními přístroji, které jsou osazeny superzoomovým objektivem Leica s ohromujícím 10x přiblížením, zoom objektivu navíc začíná na širokoúhlém ohnisku 28 mm, jež je ideální pro interiérovou a krajinářskou fotografii nebo snímky architektury i skupinových portrétů, kdy do záběru potřebujete vměstnat maximum a „není kam couvnout“. S novými Lumixy dostanete maximum i bez ústupků. Bezstarostné použití zajišťuje Inteligentní systém stabilizace obrazu, který automaticky zvolí nastavení tak, aby vaše fotky z dovolené i z večírku byly vždy ostré při zachování co nejnižší možné míry obrazového šumu. Ostrost snímků můžete snadno zhodnotit na LCD panelu, který je u modelu TZ3 tak velký, že umožňuje pohodlné prohlížení a porovnávání dvou fotek současně.
  Panasonic DMC-TZ3
Širokoúhlý objektiv Leica DC VARIO-ELMARIT začínající na ohnisku 28 mm s unikátní konstrukcí se plně zatahuje do těla fotoaparátu. Je ideální pro fotografování krajiny i architektonických památek a hodí se všude tam, kde je málo místa. Výkonný superzoom (ekvivalent k 28 – 280 mm u kinofilmu) se naopak uplatní tam, kde se k fotografovanému objektu nelze dostat blíž. Při fotografování se sníženým rozlišením na 3 megapixely lze využít funkci Extra Optical Zoom, která 10x optický zoom „prodlouží“ na hodnotu 15x (TZ3) respektive 13,8x (TZ2). V tomto režimu fotoaparát používá pouze střední část CCD snímače. Panasonic TZ3 je osazen CCD snímačem s rozlišením 7,2 megapixelu a velkým 3palcovým LCD panelem. Model TZ2 disponuje rozlišením 6,1 megapixelu a má LCD panel s úhlopříčkou 2,5 palce. Stejně jako všechny ostatní fotoaparáty nové řady Panasonic mají i modely TZ3 a TZ2 kompletní lokalizaci menu i rozsáhlé nápovědy v češtině.
Nové modely jsou vybaveny Inteligentním systémem stabilizace obrazu:
  • Osvědčená optická stabilizace obrazu MEGA O.I.S. kompenzuje chvění ruky fotografa a potlačuje neostrosti, které vznikají při velkém přiblížení zoomu, kdy je obtížné udržet obraz v klidu bez opory. Stabilizátor je také užitečný při fotografování za slabého světla a v režimu makro – v těchto situacích se totiž problém s roztřesením ruky projevuje nejčastěji.
  • Vedle „nepevné“ ruky dokáží nové modely digitálních fotoaparátů Panasonic kompenzovat i druhou nejčastější příčinu rozmazaných snímků, tzn. Pohyb fotografovaného objektu.
  • Modely TZ3/TZ2 jsou vybaveny systémem inteligentního nastavení ISO. Díky schopnostem procesoru LSI Venus Engine III dokáží tyto fotoaparáty fotit i při citlivosti ISO 1200, aniž by docházelo ke snížení rozlišení. Při zapnutí funkce I.I.C. detekuje Venus Engine III rychlost pohybu objektu a automaticky upraví, v závislosti na světelných podmínkách, nastavení citlivosti ISO tak, aby výsledný expoziční čas byl natolik krátký, aby mohlo dojít k zachycení a zmrazení pohybu, při současném zachování co nejnižší hladiny šumu.
  • Tento kombinovaný stabilizační systém Panasonic uživateli nabídne jasné a ostré snímky v každé situaci, a to rychle, jednoduše, bez nutnosti zásahu fotografa do nastavení.
    Panasonic TZ3 má velký LCD panel s úhlopříčkou 3 palce s vysokým rozlišením 230 000 pixelů a model TZ2 disponuje 2,5 panelem s rozlišením 207 000 pixelů. Při velkém počtu fotografií uložených na paměťové kartě usnadňují orientaci náhledy miniatur po 9, 16 a 25 snímcích. V režimu Kalendář se snímky zobrazí podle data, takže fotograf může vyhledat konkrétní snímek velmi rychle. Oba přístroje nabízejí funkci High Angle LCD, která vylepšuje viditelnost displeje z ostrého spodního úhlu, například když fotograf drží přístroj nad hlavou a fotí přes okolostojící dav lidí. Tuto funkci lze aktivovat stisknutím samostatného tlačítka. Při venkovním focení za jasného slunečného počasí přijde vhod funkce POWER LCD, která skokově zvyšuje podsvětlení LCD panelu o 40 %.
    Fotoaparáty rovněž umožňují zvolit poměr stran tak, aby co nejlépe odpovídal kompozici snímku nebo typu zobrazovače, který fotograf používá k prezentaci snímků – k dispozici jsou formáty 16:9, 4:3 a běžný formát papírové fotografie 3:2. Vestavěná 12,7MB paměť umožňuje fotit i bez SD karty anebo po vyčerpání její kapacity. Na jedno nabití akumulátoru je možné pořídit až 280 (TZ3) nebo 300 (TZ2) snímků.
    Digitální fotoaparáty Panasonic DMC-TZ3/TZ2 potěší především aktivní rodinné fotografy, kteří rádi a často aktivně tráví svůj volný čas. Nabízí totiž celkem 20 motivových režimů, z nichž jsou některé určeny speciálně pro cestovatele. Při cestování využijete i unikátní funkci zápisníku. Ta umožňuje pořízení jednoho snímku, např. mapy místa nebo jízdního řádu, který lze kdykoli okamžitě vyvolat na displej a zvětšit si jej podle potřeby. Pro fotografování v ostrém slunečním světle na mořském pobřeží je určen režim Pláž a pokud rádi fotíte z okénka letadla, pak určitě využijete režim Vzduch. Krásné snímky podmořské flóry a fauny můžete pořídit v režimu Pod vodou. K fotografování pod vodou lze dokoupit speciální vodotěsné pouzdro, které je certifikováno pro použití až do 40metrové hloubky. Praktická funkce Světový čas umožňuje nastavit místní čas až pro 74 různých destinací.
    V České republice se digitální fotoaparáty Panasonic Lumix DMC-TZ3/TZ2 začnou prodávat v dubnu. Doporučená maloobchodní cena zatím nebyla stanovena.
  • Tisková zpráva Panasonicu
      Panasonic DMC-TZ3
