Cenou naprosto spadá tento přístroj do kategorie nízkorozpočtových zrcadlovek. Nikon už nabízí jen třítisícovku o tisíc korun levněji, konkrétně: Megapixel nabízí tento model s objektivem 18-55 bez stabilizace za 14 tisíc, kdežto třítisícovka s týmž, leč stabilizovaným objektivem stojí zde 12 tisíc (prosinec 2010). Levnější už není u Nikonů nic. U Canonu je cenově srovnatelný jen model EOS 1000D,, ovšem desetimegový, přístroje 500D a 550D jsou dražší. Takže toto bude zřejmě bude přístroj, k němuž bude směřovat oko nejednoho zájemce o vyšší třídu focení (což je zrcadlovka) za relativně dostupnou cenu. Jaký je a komu je určen Už z těchto suchých dat vyplývá, že oproti D3000 znamená D3100 zásadní pokrok takřka ve všech kategoriích, přičemž navýšení užitné hodnoty je mnohem větší, než cenový odstup.- Verdikt tedy zní: pokud by někdo váhal mezi D3000 a D3100, pak to bude zkouška jeho elementární soudnosti. Rozdsíl mezi nimi je zásadní, cenový zanedbatelný. Výkonem se s D3100 dá srovnávat Canon EOS 500D a 550D, ovšem za mnohem vyšší cenu (15, respektive 19 tisíc). ![]()
![]() Ovládání a menu Zbývají scénické režimy typu portrét, krajina, protisvětlo atd. Všechny amatérské zrcadlovky to mají stejné, byla by chyba to opominout. 124 x 96 x 75mm vedle kruhového voliče je páčka s nastavením režimů snímání jednotlivých obrázků / série / samospoušť / Q, tedy tichý režim. Na přední stěně těla je tlačítko Fn, tedy volitelné funkční tlačítko, které funguje jako zkratka k něčemu, co často používáte, na př. RAW ano / ne. Dále je tu tlačítko pro vestavěný blesk. Stiskem ho uvolníte a když ho podržíte, můžete na LCD nastavit režim blesku; při současném stisknutí expoziční kompenzace tam navolíte i sílu záblesku. Na zadní stěně je nahoře tlačítko AF/AE-L, taky volitelné, zde si nastavíte, co chcete uzamknout stisknutím tlačítka, zdali expozici i ostření anebo jedno nebo druhé. Vpravo je roller. Ten je u přístrojů této třídy vždy jen jeden a pokud chceme ovládat dva parametry, typicky clonu a čas, poslouží stisk tlačítka pro expoziční kompenzaci. O patro níž je tlačítko pro live view, tedy sledování motivu na LCD displeji a spoušť pro kameru. Pak už je jen čtyřcestný volič s možností pohybovat se v menu, eventuálně pohybovat bodem pro zaostření. Dole je koš. Grafika na LCD je „rychlé menu“. Tam je nahrnuto vše, co při praxi budete potřebovat. Po opětovném stisku tohoto tlačítka aktivujete toto grafické menu a můžete pak nastavovat jednotlivé parametry, jako je třeba ISO, vyvážení bílé a pod. Je to uživatelsky přívětivé, hezké a zábavné – lze volit strohou verzi a obrázkovou, kdy vidíte, jak je otevřená clona. Je to sice hloupůstka, ale milá, ostatně jak už hloupůstky bývají. Jak se s tím fotí Kresba rozhodně nezklamala očekávání od DX čtrnáctimegového čipu. Vyrovnávání jasů D-lighting je u Nikonů už tradičně zavedené, nepracuje nijak agresivně a lze ho používat v podstatě trvale. Je třeba dávat pozor na přepaly, k nim měl přístroj sklony na nekorigovaných obrázcích, takže při slunci, zvláště ostrém slunci je třeba hlídat histogram, případně zobrazení přepalů: pozor, defaultně to není nastaveno, je třeba překonat vrozený odpor, nastudovat manuál a nastavit si zobrazení. Dělá se to v menu režim zobrazení->podrobné info o snímku a zde nastavíme nejvyšší jasy, eventuálně RGB histogram, ten nám ukáže histogram jasový i tři barevné. Je třeba potvrdit volbou hotovo a OK. Měl jsem štěstí nebo smůlu, že jsem přístroj nafasoval zrovna když začalo chumelit, takže větší část snímků jsem pořídil při vyšších ba hodně vysokých hodnotách. Šum je parametr nadmíru sledovaný. Zde mám dilema. Na jedné straně mi připadá, že šum tímto přístrojem generovaný je minimální. Obraz drží pohromadě i při hodně vysokých hodnotách, přičemž z praktického hlediska je podle mého názoru maximální potřebná hodnota někde kolem 4000 ISO (noční repo fotka, snímky v chabě osvětlených místnostech a pod.). Toto kritérium D3100 splňuje, nicméně šum je vidět i při 800 ISO – na př. na nočních plochách. Tisku to nevadí, fajnšmekrům ano. S tím ať se vyrovná každý jak umí. Jedinou vážnější výhradou (ovšem spolu s „výhradou k výhradě“ – jde o low end přístroj) je pomalost autofokusu při špatném světle. Ale zase . výhrada k výhradě, neposuzoval jsem jen přístroj, ale přístroj levný objektiv. Háček ovšem je v tom, že kvalitnější objektiv s rychlým autofokusem by stál víc než tělo 3100. Skončím toto matení hlav. Nikon D3100 je vynikající přístroj, přesahující běžné normy kladené na aparáty v této kategorii. Jeho poměr cena/výkon je velmi dobrý a při výběru ne moc drahé zrcadlovky by měl být na „short listu“ vážných kandidátů. Ukázky:
