Nikon a Wi-Fi
Nové fotoaparáty Coolpix P1 a Coolpix P2 od Nikonu jsou vybaveny bezdrátovým spojením Wi-Fi. Redakce už má přístroj k disposici a po vyzkoušení s výsledky seznámíme čtenáře. Zatím přinášíme tiskovou zprávu Nikonu.
Tisková zpráva:
Nikon přináší výhodu zabudovaného bezdrátového LAN (Wi-Fi), který poprvé podporuje kompaktní digitální fotoaparáty. Nové fotoaparáty COOLPIX P1 a COOLPIX P2 se mohou pochlubit výhodami, které skýtá zabudovaný Wi-Fi LAN (IEEE802.11b/g) a díky kterému je jejich použití nebývale univerzální.
Díky zabudovanému Wi-Fi LAN rozhraní (IEEE802.11b/g) mohou nové fotoaparáty COOLPIX P1 a P2 realizovat fotografii, aniž by k tomu potřebovaly jakékoliv dráty či kabely. Kromě USB konektivity, která umožňuje snadné připojení fotoaparátu k počítači nebo k jiným periferním zařízením, může fotograf použít bezdrátový přenos pro odesílání snímků z paměťové karty nebo z interní paměti fotoaparátu (32MB u COOLPIXu P1; 16MB u COOLPIXu P2) přímo do zvoleného počítače.
Při bezdrátovém snímání se automaticky přenáší každý snímek na vybraný počítač jakmile je pořízen. Snímek lze poté zobrazit pomocí výkonného, ale zábavného a jednoduchého programu Nikon PictureProject. Bezdrátový tisk umožňuje přímý tisk na tiskárnách kompatibilních se standardem PictBridge bez nutnosti propojení kabelem.
Všechny tyto funkce lze implementovat velmi snadno. Jednoduše je nastavíte pomocí utility Wizard a můžete si užívat vymožeností bezdrátového provozu, které dodávají digitální fotografii výjimečnou pružnost.
Nikon ve spolupráci se společnostmi FotoNation Inc. a Microsoft uvedl na trh kompaktní digitální fotoaparáty s jednoduchými a rychlými funkcemi pro přenos dat a dokonalejšími technologiemi pro přenos snímků, které umožnily připojit většinu digitálních fotoaparátů do sítě. Později, v roce 2003, představil Nikon zařízení pro bezdrátový přenos WT-1, který připojen k digitální zrcadlovce D2H, umožňuje bezdrátový přenos snímků. V roce 2004 následovalo další zařízení pro bezdrátový přenos WT-2, které bylo navrženo pro zrcadlovku D2X a které zajistilo vyšší bezpečnost a kompatibilitu s protokolem PTP/IP.
S těmito produkty se Nikon stal vedoucí společností mající k dispozici technologii pro bezdrátový přenos, což mu přineslo aplaus tisku a dalších odvětví. Za účelem rozšíření bezdrátových technologií mezi další uživatele, uvádí nyní Nikon na trh kompaktní digitální fotoaparáty se zabudovanou podporou bezdrátových sítí LAN, nabízející ještě větší vzrušení při pořizování digitální fotografie.
Funkce bezdrátového přenosu fotoaparátů COOLPIX P1 a COOLPIX P2
Snadný přenos: Porovná snímky v paměti fotoaparátu nebo na SD kartě se snímky již uloženými na počítači a přenese ty, které ještě nejsou na počítači uloženy
Podle data pořízení snímku: Přenos snímků podle určitého data.
Označené snímky: Přenos pouze označených snímků k přenosu
Vybrané snímky: Přenos pouze vybraných snímků
Vyfotit a přenést: Přenos snímku proběhne ihned po pořízení snímku
Režim PC: Přenos snímků pomocí PC
Bezdrátový tisk: Tisk snímků na tiskárně připojené k počítači
Příklady použití funkcí bezdrátového přenosu fotoaparátů COOLPIX P1 a COOLPIX P2:
Bezdrátový přenos
  • Snímky z narozenin nebo jiné párty lze zobrazit ihned po vyfocení na televizi v obývacím pokoji nebo na projektoru, které jsou připojeny k počítači.
  • Je úžasný pro večírky a rodinné události.
  • V zaměstnání jej lze použít pro prezentace, záznamy výstavy, atd.
  • Snímky lze zobrazit pomocí prezentace v PictureProject
    Bezdrátový tisk
  • Snímky můžete vytisknout na stolní tiskárně, aniž byste fotoaparát museli připojit kabely.
  • Doporučuje se použít pro venkovní akce nebo při cestách.
    Bezdrátové LAN (Wi-Fi) nejsou ovšem určené jen pro profesionální nebo pracovní využití. Jejich popularita se bude rychle šířit i mezi běžnými uživateli.
    Nikon, jako jedna z vedoucích světových společností v oblasti digitálního zpracování obrazu, věří, že uvedení prvního digitálního fotoaparátu s podporou Wi-Fi pro běžné uživatele, je významnou událostí. Tam, kde to bude vhodné, bude Nikon dále podporovat funkce Wi-Fi.
    Jelikož bezdrátový (Wi-Fi) přenos snímků získává na popularitě a počet kompatibilních produktů roste, mohou být uživatelům v budoucnu nabízeny další výhody.
    V budoucnu bude pravděpodobně možné přenášet snímky rovnou do televizního přehrávače, do DVD přehrávače a do fotobank, bude možný přímý přenos snímků z hotspotů na letištích a jiných veřejných místech a dokonce i bezdrátový přenos mezi digitálními fotoaparáty navzájem.
    Vzhledem k tomu, že digitální fotoaparáty se stávají klíčovými síťovými zařízeními, Nikon má v úmyslu vyvinout a nabídnout nové možnosti podpory zabudovaných bezdrátových sítí LAN (Wi-Fi) tak, aby přinesl zákazníkům co nejvíce zábavy.
    Kromě bezdrátového přenosu snímků se budou vyvíjet další funkce, které budou obohacovat budoucí produkty.
    Požadavky pro užívání režimu bezdrátového přenosu
    1)
    Bezdrátové LAN prostředí (kompatibilita s IEEE802.11b/g)
  • Režim Ad-hoc (Při PTP spojení mezi fotoaparátem a počítačem)
  • Nastavte počítač pomocí interního nebo externího LAN adaptéru
  • Režim infrastruktury (Při spojení přes přístupový bod)
  • Nastavení bezdrátového LAN prostředí pomocí bezdrátového přístupového bodu. Zkontrolujte, zda je počítač přijímající snímky připojen k bezdrátové LAN síti. 2)
    Operační systémy podporující bezdrátový přenos
  • Windows XP Professional/Home Edition (SP1 a vyšší; SP2 je doporučeno)
  • Mac OS X (10.3 a vyšší) 3)
    Software pro nastavení profilu
  • Utilita pro nastaveni bezdrátového provozu fotoaparátu (dodávána s produktem)
    Tisková zpráva:
    Bezdrátový přenos
    Bezdrátový tisk
    1)
