Ještě k akumulátorům
Patnáctiminutovou nabíječku akumulátorů R06 uvedlo na trh SANYO pod označením MQS02. Vývojářům SANYO se podařilo překonat hlavní překážku, která bránila použití vysokého nabíjecího proudu – tedy přehřívání akumulátorů a následné snižování počtu jejich nabíjecích cyklů. Speciální konstrukce akumulátorů SANYO 2500NiMH a integrovaný chladící systém v samotné nabíječce umožňuje použití proudu 4,8A a tím dobití 2ks akumulátorů v rekordním čase 15 minut. Dalším důležitým momentem je inteligentní ochrana akumulátorů díky mikroprocesoru sledujícím Delta V. Při použití jiného typu akumulátoru, nabíječka sama rozpozná jeho kapacitu a konstrukci a zvolí vhodný nabíjecí proud přičemž je možné, že interval pro dobití bude delší. Zničení nevhodných akumulátorů i nabíječky je tím pádem vyloučeno. Mikroprocesor vyhodnocuje i vadné články. K nabíjení ve standardním čase je samozřejmě možné využít články různé kapacity. Konstrukce nabíječky je primárně určena pro 4 akumulátory R06, nebo 2 akumulátory R03.
(Tisková zpráva)
Moje zkušenost (asi 5 let) je taková: nejvíc žere displej, pak dlouho dlouho nic, pak je ostřicí motorek a kupodivu malý vliv má použití blesku. V současnosti mám Nikon D70. Když fotím na akcích typu historický šerm a pod. kde ve snaze zachytit ten pravý okamžik fotím hodně a často používám sekvenční focení, jsem schopen za jeden den nafotit téměř 1000 snímků a to na jedno nabití akumulátoru. Samozřejmě mám vypnut náhled na displeji. Naopak když fotím statické věci, památky, krajinu, auta a pod., tedy stylem že desetkrát zaostřim a pak si to stejně rozmyslim, zkouším jiný úhel pohledu, u každého snímku pak kontroluju na displeji histogram a přepaly, akumulátor klekne po řádově 200 snímcích.
Kupodivu bych řekl, že použití blesku nijak dramaticky akumulátor nevybíjí, docela mě to překvapilo.
K těm neznačkovým akumulátorům bych byl trochu nedůvěřivý – kamarád si koupil neoriginální akumulátor do Canonu a on mu v nabíječce vybouchnul. Nechtěl bych, aby se mi tohle stalo ve foťáku 🙁
Každopádně z hlediska praktického i ekonomického bych doporučil dva akumulátory. Když se jeden vybije, vezmu druhý a první po návratu domů nabiju. Tak vždy sebou mám jeden plný akumulátor a přitom je nabíjím až po úplném vybití, takže minimalizuji počet nabíjecích cyklů.
Martin Novotný
Li-ion akumulátory se dobíjí konstantním napětím s omezením proudu. Princip dobíjení je stejný jako u olověných zapouzdřených akumulátorů. Z toho plyne, že akumulátory nelze přebít, jelikož při jejich nabití klesne dobíjecí proud automaticky k nule (pár mA). Z toho také plyne, že taková nabíječka, je na rozdíl od nabíječek NiMH akumulátorů zoufale konstrukčně jednoduchá (není nutný žádný mikroprocesor) a její cena na trhu naprosto neodpovídá reálným výrobním nákladům. Ve srovnání s nabíječkou NiMH aku (řízených mikroprocesorem). Ještě markantnější je to u nabíječek do auta, kde uvádíte cenu až 5 tisíc. Přitom se nejedná o nic jiného než o zdroj napětí z 12 V na něco kolem 4 V případně 8V (dle typu akumulátoru).
Co se počtu nabíjecích cyklů týče. Myslím, že u Li-ion aku, ani tak nejde o počet nabíjecích cyklů, jako o přenesení určitého množství elektrického náboje. Li-ion se běžně nabíjí i ze tří čtvrtin nabitá. A dělá jí to dobře. Na rozdíl od NiMH, která se dobíjí takřka vždy úplně vybitá. U Li-on je třeba spíše počítat s těmi třemi lety životnosti, bez ohledu na četnost nabíjení.
Miroslav Kosina
Pracuji v obchodě se spotřební elektronikou a zároveň hodně digitálně fotím. chci se s vámi podělit o svoje zkušenosti se zdroji do digitálních fotoaparátů. Já sám používá přístroj Sony DSC W1 fotím velmi zhruba odhadnuto 500 fotek měsíčně a moje zkušenosti jsou následující při focení takřka vše s bleskem a vše se zapnutým bleskem a vše se zapnutým alkalické baterie Energizer Ultra+ 28,-ks cca. 20 fotek nickel zinc baterie GP Digital1 25,-ks cca.70 fotek NiMh accu 2600 mAh Panasonic 100,- ks cca. 250 fotek lithiové baterie Ultimate Lithium Energizer L91 79,- ks neuvěřitelných 1000-1500 fotek při častém prohlížení a editaci přímo v přístroji a asi 1500-2000 fotek pouze při focení !!! údaje samozřejmě nejsou nikterak přesné i proto,že často točím i krátká videa,ale pro ilustraci to naprosto stačí. Vřele tuto alternativu napájení digitálního fotoaparátu doporučuji i našim zákazníkům a zatím jsem se setkal pouze s kladnými ohlasy, navíc skladovatelnost těchto baterií je skoro 20 let a proto jsou velmi vhodné i pro ty co fotí třeba jen 2krát do roka, prostě stačí jen vzít a fotit.
s pozdravem a přáním ostrých fotek Lapeš
Myslím, že hlavní důvod proč mnoho lidí dává přednost fotoaparátům s AA bateriemi, není ten, že si baterky koupí na každém rohu, ale ten, že jsou standardizované, že se budou ještě velmi dlouhou doby vyrábět. Takže, když se baterie ztratí, rozbijí, spadnou do vody, dají se snadno sehnat nové, i když se daný fotoaparát už dávno nevyrábí. Máte pravdu, že existuje několik „standardizovaných“ Li-Ion baterií, ale většinou jsou udělané tak, aby pasovaly pouze na daný přístroj. Takže se lehce může stát, že by člověk mohl být přinucen koupit nový přístroj jen kvůli špatné baterii. Přitom spousta současných přístrojů je už tak kvalitních, že by byla je škoda měnit kvůli baterkám.
Marin Velčev
Na závěr souhrn problému NiMH a Li-Ion::
1) NiMh baterky vydrží v nabitém stavu mnohem kratší dobu, než Li-Ion.
2) pokud máme rychlonabíječku, tak nabíjením NiMh před akcí vzniká „paměťový efekt“. „Pomalonabíječka (14-16 hod)“ zase nemá skoro nikdy automatiku, mnohdy ani časovou. Nejšetrnější je pomalá nabíječka a kontrolovat občas teplotu baterek. (Musíme mít ale jistotu, že baterky se neohřívají od elektroniky). Když se baterky začínají zahřívat, jsou nabité. Stačí taky odhadnout čas – pokud jsou z poloviny vybité, tak nabíjet cca polovinu doby. Krátké přebíjení nízkým proudem nevadí, ale delší zvyšuje samovybíjení článků (dobu, jakou vydrží baterie nabité). Nejedná se v tomto případě o celé nabíjecí cykly a životnost baterek se nezkracuje. Životnost baterek při pomalém nabíjení je stovky cyklů a kapacita klesá pomalu. Při rychlonabíjení může být až o řád nižší a hrozí rychlá smrt baterek – zkratování (prorostení krystaly), velký vnitřní odpor – nepoužitelné v DF.
3) některé foťáky mají tak šílený odběr, že životnost NiMh článků i při šetrném zacházení je jenom několik desítek cyklů. (Sám mám zkušenost s Oly C40) Bateriím se zvyšuje vnitřní odpor a přestože jsou nabité, tak vyfotí jenom pár desítek snímků. (Protože mi odešly asi 4 sady článků, tak jsem dal foťák do opravy – po kontrole a zakoupení nových baterek O.K.)
4) Li-Ion baterky se nabíjejí konstantním napětím (krom první fáze úplně vybitého aku), takže i bez nějaké další automatiky se nedají přebít. Nemají paměťový efekt a při nabíjení neúplně vybytých baterek se nejedná o celý cyklus. Takže nabíjení před akcí jim neubližujeme, ale spíše je chráníme před první fází nabíjení vyšším proudem. Takže je můžeme nabít buď po akci a do další akce v pohodě vydrží (pozor, některé foťáky moho mít malý odběr i ve vypnutém stavu – v tom případě můžeme baterie vytahovat. Ale u některých foťáku hrozí ztráta času), nebo před akci.
5) ceny alternativních Li-Ion padají takovým tempem, že už to není taková tragédie – NB2LH (Canon) originální stojí skoro 2 tis. a alternativní je k mání pod 500 Kč.
6) NiMh články není moc dobré skladovat plně nabité, roste nebezpečí zvyšování samovybíjení a případné zkratování baterek prorostením krystalů (drastickými metodami se dají zkratované barie léčit, ale doporučuji svěřit zkušenějším. Ne ne ne, ty ty ty !!!). Pokud máme časový plán pod kontrolou a baterie nejsou úplně vybité, je optimální je nabít až před akcí.
7) Li-Ion baterie se nabíjejí v první fázi mnohem rychleji než později. Pokud jsme sklerotici, tak i krátké nabíjení (20 – 30 min) před akci nám výrazně zvýší naději na zdar celé akce.
Takže ač jsem byl donedávna zastánce NiMh, mají Li-Ion své nepopíratené výhody.
a) srovnatelná cena při větší životnosti (viz 3 a 5)
b) mnohem delší skladovatelnost nabitých článků
c) menší váha
d) vyšší použitelný proud
No kdyby byl ještě nějaký univerzální formát … Ale to už by chtěl člověk od života asi příliš.
Miroslav Běl
(Tisková zpráva)
Martin Novotný
Miroslav Kosina
Marin Velčev
c) menší váha
Miroslav Běl
