Mirrorlessu sluší širokoúhlý objektiv a ekvivalent 15-36 kryje rozsah od velmi širokého po klasickou pětatřícu. Tyto požadavky splňuje přírůstek do rodiny objektivů pro mirrorlessy Fuji X s pevnou světelností F4.0 a s optickou stabilizací. Rozsah ohnisek Fuji je teď od ekvivalentu 15 mm do 350 mm. Jak ale zkušenost ukazuje, mirrorlessy jsou vhodné především pro živou kontaktní fotografii na krátkou vzdálenost. Nový Fujinon má nejkratší ostřicí vzdálenost od 24cm (od roviny čipu). Autofokus je vnitřní, tudíž přední část se nepohybuje – a navíc, Af motorky pohybují menšími čočkami uvnitř objektivu, což má dobrý vliv na rychlost ostření. Objektiv je optimalizován na funkci Lens Modulation Optimizer (LMO), softwarové řešení, které minimalizuje optické vady vyvolané ohybem světla kolem lamel clony při vysokých clonových hodnotách. Lamel je sedm. Ohnisko odpovídající 15 mm kinofilmového formátu kryje úhel záběru 90 stupňů.
Objektiv má 14 členů v 10 skupinách, 4 jsou asférické a 3 ze skel s nízkým indexem lomu. Motor autofokusu je krokový, AF je s možností průběžného ručního doostřování. Vnitřní je i zoomování. Tělo i bajonet jsou kovové, průměr objektivu 78 mm, délka 87 mm, průměr závitu filtru je 72 mm.
Objektiv je stabilizovaný, můj osobní názor na optickou stabilizaci je spíše skeptický, nicméně nikomu ze stabilizace radost nechci brát. Stálá světelnost je vždy známka vynikající optické kvality. Světelnost F4.0 je výborná, je to o 1 EV méně než F2.8, pokládaná za vysokou světelnost. Pokud by někdo potřeboval o jeden stupeň EV větší světelnost, má k disposici pevnou čtrnáctku na cloně F2.8 nebo dokonce osmnáctku při F2.0 (ekvivalent cca 28 mm kinofilmového přístroje). Nový objektiv bude k disposici na trhu od března za cenu cca 1000 dolarů. Fujifilm svou X řadou vstoupil do arény mirrorlesů – s širokým záběrem zaměřeným spíše na náročné, tudíž i cenově náročné komponenty. Rychle si získal velmi dobrou pozici a v neposlední řadě právě svou nabídkou kvalitní optiky. Na posouzení nového objektivu si musíme počkat, vzorky nejsou zatím k disposici. V současnosti Fujifilm nabízí tyto objektivy:
- XF 14mm F2.8
- XF 18mm F2.0
- XF 23mm F1.4
- XF 27mm F2.8
- XF 35mm F1.4
- XF 60mm F2.4
- XF 18-55mm F2.8-4.0 OIS
- XF 55-200mm F3.5-4.8 OIS
- XC50-230mm F4.5-6.7 OIS
- XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS
