Model Z3 navazuje na Z2 z loňského roku. Nabízí SuperCCD páté generace označený písmeny HR s 5,1 Mpx. Procesor je Real Photo Processor II s dvojí redukcí šumu. Objektiv je zoom 1:3 (36-108 mm ekv.) periskopového typu (optická osa se láme o 90 stupňů , přičemž snímač je umístěn na dně těla přístroje). Ostří od 60 cm, v makrorežimu od 8 cm. Světelnost je F2.8-4.2, nejmenší clona F8. Závěrka má rozsah od 4 sec do 1/1000 sec, sekvenční snímání má rychlost 2.2 fps. Měření expozice z 256 bodů. Jsou rozšířené funkce zábleskového zařízení, flash do pomalého času má dva režimy, s funkcí “červené oči” a bez ní. Výrobce inzeruje “inteligentní flash”, který “slučuje vysokou citlivost a přirozené odstíny pleti” – bude nutno vyčkat na vyzkoušení. Zdá se, že je to jen lákavý název běžného “slow flash” režimu. S flashem souvisí i Dual Shooting mode, kdy přístroj pořídí za sebou dva snímky ve špatném světle, jeden s flashem a druhý bez, a uživatel si pak vybere, který se mu víc líbí. Nastavení bílé má 4 předvolby. “Picture Stabilisation” je ovšem jen trik – jde o nastavení vysoké citlivosti. LCD displej má úhlopříčku 2,5´´ (232 tisíc pixelů), průhledový hledáček tento přístroj nemá. Video má až 640×480 pixelů se zvukem. S PC komunikuje přes kolébku, v ní se i nabíjí. Zápis je na xD kartu, interní paměť má 10 MB. Zdroj je lithium Iontová baterie. Rozměry a váha jsou 92.7 x 56.7 x 27.8 mm – 130g.
Přístroj má hned na první pohled dvě přednosti – je malý a lehký. Připomenu, že periskopový zoom se liší od běžného tím, že v jeho optické soustavě je hranol lámající optickou osu v pravém úhlu dolů. Všechny pohyblivé členy jsou uvnitř přístroje a snímač leží na dně těla. V praxi se to projeví tak, že po zapnutí – odsunutím krycí desky, se z těla aparátu nic nevysouvá ven. Všechny tyto přístroje vypadají velmi podobně. Objektiv je vždycky v rohu, vzadu jsou ovládací prvky, k nim se hned dostaneme v dalším líčení. Přístroj, který jsem měl k disposici, byl jemně růžový: inu, dámský aparát.
Přístroj zapneme odsunutím krycí desky doprava. Na horní stěně toho moc není – spoušť a posuvný přepínač z režimu foto na video. Na zadní stěně toho taky není moc, aby to dámu nevyděsilo: Nahoře je kolébka pro zoom. Tři puntíky, které vidíme pod kolébkou, jsou opora pro palec, levý slouží jako kontrolka (svítí). O “patro” níž jsou dvě tlačítka. To levé je na zapínání režimu prohlížení, pravé tlačítko je “FUNC”, zde nastavujeme citlivost a rozměry /kvalitu: 5 mega ve kvalitě “fine” a “normal” , nebo 5 mega 3:2 a pak 3 mega, 2 mega a VGA 640×480. Třetí položkou nastavujeme buď normální barevnost, nebo “chrome”, což je vyšší , živější barevnost anebo černobílá. Fujiny obvykle umožní v setupu přiřadit k tomuto tlačítku aspoň jednu další funkci, to u tohoto modelu bohužel možné není, nečeká se, že by dáma chtěla něco nastavovat.
O další patro níž je čtyřcestný volič. Pokud je vypnuté menu, polohou “nahoře” zvýšíme jas displeje (za sluníčka), vlevo zapínáme makro (snímky zblízka), vpravo blesk (včetně “slow synchro”, tedy blesku do pomalého času, dále pak obvyklý výplňkový blesk (pořád zapnuto) a blesk s předbleskem kvůli červeným očím a samozřejmě blesk zde lze vypnout). V poloze dolů se zapíná samospoušť. Uprostřed je tlačítko na zapnutí menu, pak ovšem tento volič slouží k pohybu v menu. Poslední dvě tlačítka u spodní hrany slouží k nastavení režimu LCD: obraz bez údajů, s mřížkou, tedy s vodítky, která nám usnadní udržet aparát vodorovně a to pravé tlačítko je pro zapnutí režimu “špatné světlo”, tedy v podstatě jde o zapnutí na 1600 ISO, opětovným stisknutím se vrátíme do “manuálního režimu” fotografování.
Menu Záleží na tom, zdali jsme v manuálním režimu. Pak po stisknutí středového tlačítka čtyřcestného voliče jsme v menu, kde první položkou je “shooting mode”, tedy režim focení: zde lze nechat manuál, nebo jít do AUTO (zcela automatický režim bez možnosti zásahů do nastavení), , dále je “natural light”, což je fotka s vysokým ISO bez blesku, pak duální focení označené jako Natural + flash, tedy pořídí se dva snímky, jeden s bleskem, druhý bez. Následují obvyklé předvolby scén, portrét, krajina, sport, noční snímky (čas je prodloužen až na 4 sec, je třeba použít stativ), dále ohňostroj – zde lze nastavit délku expozice, západ slunce, sníh, pláž, museum, večírek, květiny a text. Další položka je expoziční kompenzace, zřejmě s nepředpokládá, že uživatel bude tuto funkci používat, je zastrčená do menu a nelze ji nadefinovat jako čtvrtou položku do F-menu. Následuje nastavení bílé (auto + 6 předvoleb) a “high speed shooting”, který urychluje proces zaostření (a poněkud to ždíme baterku). Následuje položka “continuous mode”, tedy sekvenční snímání. Obrázky se snímají rychlostí 2,2/sec, lze nastavit TOP (3 snímky), nebo FINAL 3 (poslední tři snímky) anebo LONG PERIOD – snímky až do naplnění karty nebo interní paměti. Poslední položkou je AF mode – lze nastavit, zda ostříme na střed anebo na nejkontrastnější objekt v záběru.
Ovládání, jak vidět, je velmi jednoduché. Uživatel nemusí nastavovat skoro nic, kdo je obzvlášť pilný, tak si pohraje s kompenzací expozice, případně nastaví bílou.
Jak se s ním fotí Přístroj bleskově startuje za 0,8 sec, zpoždění spouště s namáčknutím je pod 0,1 sec, bez namáčknutí “high speed” 0,4 sec, s nastavením “high speed” 0,6 sec. To jsou velmi slušné výsledky. Přezoomování trvá 1,8 sec, je to příjemně rychlé a přitom nejsou potíže se zastavením. Obrazové výsledky jsou velmi příjemné, přístroj dobře zvládá světelné rozdíly a chová se slušně i v nestandardním světle. Za periskopové řešení optiky se i tady platí zvýšenou aberací (fialové kontury), zato je velmi malá soudková vada. Přístroj nabízí až 1600 ISO. V tomto režimu má samozřejmě vysoký šum, ovšem ten je tak zprocesován, že na snímcích 10×15 cm nebude vadit. Samozřejmě, že pro velké zvětšeniny není aparát tohoto typu určen.
Vlevo ukázka aberace, vpravo šum při 1600 ISO, výřezy 1:1
Shrnutí Fujifilm FinePix Z3 Zoom je pětimegový kompakt s periskopovou optikou, určený pro nenáročné, leč kvalitní fotografování. Je za ním vidět dlouhý a soustavný vývoj, jsou zde uplatněny osvědčené postupy a řešení. Cena není dosud stanovena, model Z2 se ještě prodává za cca 7500 Kč, lze předpokládat, že Z3 bude v podobné relaci.
Pro a proti:
Pro: Elegantní, stylový snadno ovladatelný rychlost, operativnost |
Proti: kompenzace zašitá v menu není česky lokalizován |
Ukázky: 1,2 rozsah zoomu, 3,4 ukázka kresby, 5 světelné rozdíly, 6 ploché světlo, 7 – 11 z různých prostředí, 12 při 1600 ISO
