SuperCCD HR v šestimegovém provedení, v kompaktu vyšší třídy, určeném náročnému a zároveň i znalému uživateli, taková je „osmsetdesítka“ od Fuji. Stojí zato prozkoumat tuto novinku na našem trhu blíže!
Je to kompaktní aparát s průhledovým hledáčkem a imponujícím LCD displejem 2,1´´, který zobrazuje snímky buď 4:3, nebo širokoúhle. Je poměrně rozměrný (110x54x29 mm, váží 250 g), jeho rozměry však znamenají, že se dobře drží v ruce a pohodlně ovládá, přičemž stále ještě patří do kategorie přístrojů kapesních. Jeho design je vysoce technický – nadčasový, bez
parádiček a výmyslů, je to kovové tělo s kovovými ovládacími prvky, to věše bude budit důvěru i za deset patnáct let. Jedinou ozdobou je výlisek pro oporu prstů pravé ruky: trochu vypadá, jako by se tím mělo dát něco zapnout, ale je to fakt jenom pro prsty.
Snímač je typu SuperCCD HR (viz níže), s rozlišením 3200×1800 / 2848 x 2136 anebo 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480. K tomu rozlišení:
Výrobce uvádí efektivní počet pixelů 6 milionů. Šest mega si lze nastavit v menu. Jenže máme dvoje šest mega, standard a wide (širokoúhlé). Ve standardu je to 2848 x 2136, tedy něco nad 6 milionů, ve „wide“ režimu 5,76 milionů, tedy o chlup méně. I datově jsou širokoúhlé snímky nepatrně menší, než stejný záběr ve standardu. Pokud jde o úhel záběru, u širokoúhlého režimu je záběr o něco maličko širší a je nahoře i dole uříznutý, nejde tedy o „splácnutí“ obrazu deformaci. Širokoúhlých záběru se tedy nemusíme obávat a patří k velkým přednostem přístroje, jak ještě uvidíme. Jejich poměr 16:9 dobře vynikne při projekci na širokoúhlých TV, ovšem při tisku budeme mít potíže, na pohlednici 3:2 musíme počítat s bílými okraji nebo brutálním ořezem.
Zápis, jak jinak, je na xD karty.
Objektiv má rozsah zoomu 1:4 (odpovídá 32,5×130 mm) se světelností 2.8-5.6. Ostří od 60 cm, v makru od 7,5 cm. Má vtipně řešený kryt vstupní čočky – clonka není v těle, ale v obrubě objektivu.
Ovládání je neobyčejně příjemné. Přístroj se zapíná snadno nahmatatelným šoupátkem – v levé krajní poloze vypnuto, v pravé zapnuto na focení, uprostřed na prohlížení. Nahoře je ještě spoušť a kotouč pro volbu režimů. Zde pozor při nošení v kapse: kotouč má drsné okraje a snadno se zadrhne při vytahování, takže je třeba kontrolovat, v jakém režimu zrovna jsme, nespoléhejme na to, že fotíme „pořád na pé“! Pod horní hranou je (zleva) tlačítko blesku, ten je vyskakovací (velmi chválím, neboť ho tím pádem máme zcela pod kontrolou), pak je přepínání poměru stran standard/wide, pak F tlačítko (zapínáme menu pro změnu velikosti, ISO a barevnost (standard, zvýšená barevnost a černobílé fotky). Na zadní stěně najdeme váleček (bývá to kolečko) pro ovládání funkcí nastavitelných dvojicí tlačítek vlevo od displeje: nastavení kompenzace expozice nebo nastavení snímání jednotlivě/sériově. Jím se ovládá clona, ev. čas v poloautomatických a manuálním režimu. Neslouží pro pohyb v menu, tam se pohybuje, čtyřcestným ovladačem s tlačítkem OK uprostřed. Tlačítko DIPSLAY slouží v menu jako BACK, tedy zrušení volby. Obě menu, jak F-menu, tak „skutečné“ menu jsou velmi dobře čitelné i na sluníčku.
Režimy jsou klasické, tedy AUTO (bez možností zásahu), pan Program, a polomanuální a manuální, jakož i přednastavené scénické režimy. Přístroj je však spíš určen lidem, kteří si s ručním ovládáním poradí, takže si myslím, že režim AUTO je tu navíc, zbytečný.
SuperCCD IV HR (high resolution), znamená rozlišení šesti Mpx při velikosti senzoru 1/1,7´´ a tří Mpx při velikosti 1/2,7 ´´. Podle sdělení Fuji v tom, že se podařilo zvětšit výkon fotodiod, takže jsou energeticky efektivnější. Upozorňuji, že nejde o SuperCCD SR s dvěma fotodiodami na jednu buňku!
Jak se s tím fotí
Opravdu nemám co kritizovat. Start je velmi rychlý (1,3 sec), přístroj se zapíná pohodlně oním už zmíněným šoupátkem, které nahmátneme i poslepu v kapse. Když už jsme u těch časů, tak prodleva spouště s namáčnutím je takřka nulová, bez namáčknutí 0,6 sec, to je velmi dobrá hodnota. Z krajnosti do krajnosti přezoomujeme za vteřinu, i to je pěkný výkon. Přístroj tedy můžeme použít i pro živou fotografii.
Za mimořádnou zmínku stojí displej. Pravda, svádí k používání širokoúhlého režimu 16:9, protože teprve pak věše vidíme jak se patří, kdežto při standardním zobrazení nám obrázek připadá poněkud okudlaný po stranách. Je to ale za cenu spotřeby energie, na jedno nabití jsem udělal cca 80 snímků a to není obdivuhodný počet.
Jelikož budeme používat displej, budeme v pokušení zkusit digitální zoom. A zde čeká příjemné překvapení, snímky v tomto režimu jsou kupodivu (a mimořádně) použitelné!
Obrazová kvalita je vynikající kresebně. Barevně táhne v automatickém režimu cca 10% ve prospěch červeného kanálu, proto doporučuji tam, kde na barevné věrnosti záleží, bílou nastavovat ručně, je to velmi snadný proces s přesným výsledkem. Úroveň šumu při citlivostech 400 ISO a 800 ISO (při 3 Mpx) je velmi dobrá. Zvláště pak osmistovka byla překvapující, zde se ukazuje, že propagační slogany kolem HR snímače nejsou uvařeny z vody. Na okrajích přezářených patrií je patrná fialová kontura (aberace). Dynamický rozsah (tedy zvládnutí rozsahu světelných hladin) je v mezích obvyklého normálu.
Čas se v programovém režimu zastaví na 1/4 sec, chceme-li delší časy, je třeba jít do polomanuálního. To je nešvar, který se rozmohl a stal se normou: komu žalovat?
Přístroj ostří svižně a přesně, ve špatných podmínkách si přisvítí. K urychlení procesu slouží tlačítko na přední stěně, jím ostříme na střed obrazu.
Komunikace s přístrojem a nabíjení je nejlepší přes kolébku, která je v základní dodávce aparátu a vřele doporučuji užívat jejích služeb. V menu je dobře nastavit mass storage USB protokol, aby se přístroj přihlásil jako externí disk, jinak jsme odkázaní na komunikační software.
Je to přístroj s úrovní obrazu na současné špičce v kategorii kompaktů. Na první pohled ušlechtilý a do detailů propracovaný . Má objektiv s příjemným rozsahem, je rychlý v náběhu i při práci, skvěle kreslí a v třímegovém režimu má až 800 ISO: co víc si přát od kompaktu pro univerzální použití, pro každodenní nošení? Dovedu si ho představit jako doplněk k jednooké zrcadlovce, kterou přece jen kvůli jejím rozměrům a váze těžko budeme sebou tahat od rána do večera. Komunikace s PC a nabíjení je velmi snadná díky kolébce, která je v základní nabídce. Krátce závěrem – touto osmsetdesítkou Fujifilm dokazuje, že se stále drží ve špičkové formě.
„Domeček“ je zde tentokrát třikrát, ten třetí je v digitálním zoomu. Bonsaie ukazují dynamický rozsah, následuje ukázka „standard“ a „wide“ zobrazenmí. Nakonec dvě Marie, ta vlevo je při 800 ISO (3 Mpx), vpravo 400 ISO (6 Mpx).
Specifikace:
Specifikace
Typ: kompakt s průhledovým hledáčkem
Snímač: SuperCCD IV HR 1/1.7 “ 6.3 Mpx fyzicky, 6.1 efektivně
Citlivost: 80, 100,200,400, 800 při 3 Mpx
Objektiv: Fujinon 7.2 – 28.8 mm (32,5 – 130 mm ekv.), F2.8-5.6
Ostření: od 60 cm, v makru od 7,5 cm
Záznam: xD karta, 16 MB v dodávce
Závěrka: 3 sec – 1/2000 sec
Nastavení bílé: 7 předvoleb a ruční
Formát snímků: JPEG a RAW
Napájení: Lithium-Ion (NP-40)
Rozměry: 110 x 54 x 29 mm
Váha: 250 g
Jak se s tím fotí
Specifikace:
Specifikace
Váha: 250 g
