V březnu jsme přinesli zprávu o tomto špičkovém kompaktu, který jako první na světě zavedl v kompaktní třídě citlivost 3200 ISO. Super CCD šesté generace s technologií Real Photo Processor II. sliboval “ ostré snímky s minimálním šumem, bez rozostření vlivem pohybu fotografovaných objektů a při slabém venkovním světle“. Jaká je skutečnost?
Jaký je a komu je určen Je to elegantní kovový kompakt velký 93 x 57 x 28 mm, tedy žádná miniatura, ale pěkný, důkladně vypadající přístroj (185 g). Objektiv zoom 36-105
mm světelný F2,8-5,0 je v „klidové poloze“ krytý kovovou roletou. Tělo přístroje má jedinou parádičku – výraznou kovovou oporu pro prsty na přední stěně. Nemá průhledový hledáček, záběr kontrolujeme na velkém 2,5´´ displeji (230 000 px). Přístroj je automatický, ale má i možnost volby priority clony nebo času. Citlivost je volitelná v rozmezí 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, čas má rozsah 15 sec až 1/2000 sec. Snímač s 6,3 Mpx fyzicky má 6 Mpx efektivně a vytváří obrázky 3024 x 2016, 2848 x 2136, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 pixelů velké, s volbou poměru stran 4:3 nebo 3:2 (vyhovuje rozměru pohlednicového formátu 10×15 cm). Video má 640 x 480, 320 x 240, 30 sn./s. Zdroj je Lithium-Ion akumulátor, snímky se ukládají na xD kartu.
Ovládání a menu Přístroj se zapíná tlačítkem na horní stěně přístroje. Vedle něho je kruhový volič, jímž volíme režimy: anti-shake, zde se nastaví 3200 ISO a automaticky naběhne blesk – ten lze naštěstí vypnout. scény – přirozené světlo, přirozené světlo + blesk: toto je zřejmě ten inzerovaný „inteligentní blesk“, v tomto režimu přístroj pořídí dva snímky po sobě, jeden s bleskem, druhý bez blesku a pak si vybereme, který je lepší. Přístroj sám volí ISO a inteligentně ho ubere pro variantu s bleskem. automatický režim programový režim (= automat s možností ručního ovlivňování) priorita clony / času video
Na zadní stěně je nahoře ovládání zoomu, pod ním dvě tlačítka. Jedním nastavíme prohlížení, druhé je funkční tlačítko, zde volíme ISO, velikost a kvalitu snímku a barevnost (standard, vyšší barevnost, černobílou). Bohužel sem nelze setupem přiřadit nějakou další funkci.
Čtyřcestný volič nastavuje při vypnutém menu jas LCD, režim blesku (zde chválím možnost blesku do pomalého času, velmi doporučuji používat právě tento režim), dole je samospoušť a vlevo se zapíná makro.
Menu je velmi jednoduché, fotografické menu má jen jednu obrazovku. Zde nastavujeme: způsob měření expozice (zonální, bodové, průměrové, nastavení bílé „rychlá spoušť“ – poněkud urychluje proces ostření za cenu vyšších nároků na odběr energie sériové focení (neomezená série, uložit poslední tři anebo první tři nasnímané obrázky) ostření (na oblast středu, vícebodové, průběžné, manuální ostření nemá) a pak už je setup, s obvyklými vstupy (nastavení času, jasu obrazovky, systém videa, jazyk a pod.). V třetí obrazovce lze vrátit všechna nastavení do defaultu (výchozí nastavení). Jinak si ale přístroj pamatuje poslední nastavení, na to je třeba dávat pozor a před focením si prohlédnout, co máme od posledka nastaveno. Zde se nastavuje i digitální zoom a volíme, zdali se mají obrázky číslovat vždycky od začátku, anebo postupně – doporučuji druhou eventualitu, tedy postupně.
Vítaný ovládací prvek je vpravo dole – kompenzace expozice. Tlačítko „disp“ volí režim displeje – bez údajů, s údaji, s mřížkou a s náhledy tří naposledy pořízených snímků. Bohužel zde není histogram, což je u přístroje takto vybaveného bezesporu chyba.
Jak se s ním fotí Přístroj startuje za 1,6 sec, to je vcelku slušně rychlý start. S namáčknutím exponuje prakticky okamžitě, bez namáčknutí měl průměr z 10 pokusů 0,32 sec, to je velmi dobrý výkon v této třídě, s nastavením „rychlé spouště“. Přístroj nemá manuální ostření S vypnutou se interval trochu prodloužil, výsledek ale byl také velmi dobrý 0,43 sec. Vysoké ISO je zde opravdu úctyhodné. Samozřejmě, právě tak velký je šum těchto obrázků. Přístroj umožňuje nastavit automaticky ISO až do 1600. Toto funguje velmi inteligentně: při pošmourném počasí při nastavení širokého úhlu záběru přístroj exponoval na ISO 200, ale při vyzoomování (tedy: delší ohnisko=větší riziko rozhýbání, navíc se zmenší světelnost z F 2.8 na F5.0) se přeřadil na 1600 ISO, to jsou velmi vítané prvky inteligence. Ani zkušený a pečlivý fotograf, tuším, nemění ISO při přezoomování! Toto chytré nakládání s ISO patří k velkým přednostem tohoto přístroje. Obrazová kvalita nezklame očekávání z šestimegového přístroje. Navíc, přístroj bere v úvahu vysoké jasy, takže nemá sklon k přepalům. Fialové kontury v krajových oblastech ale jsou. Tmavnutí v rozích není patrné a soudková vada je velmi malá. Šum je další diskutovaný parametr: do 400 ISO je obraz zcela bezproblémový, při 800 ISO by nějaký šťoural mohl mít řeči. Samozřejmě, režimy 1600 a 3200 jsou šumem zasaženy. Kdo si nechává dělat fotografie pohlednicového formátu se bude divit, co to ten šum je, ovšem při zvětšení 1:1 na monitoru vidět je. Nicméně, mohly by být problémy s lidmi, kteří si nastaví „anti shake“ v domnění, že jde o optickou stabilizaci a místo obrázku získají šumák. Fujifilm přestal kouzlit s počty pixelů (když vydával interpolované počty za „reálné“) a teď by bylo záhodno jasně odlišovat optickou a softwarovou stabilizaci. A ještě jeden detail: jakmile nastavíte na př. AUTO 1600, na displeji je vidět tento údaj a nikoli aktuální nastavení ISO. Nastavení bílé v automatickém režimu není velká sláva, při nastavení „žárovka“ je to o něco lepší, ovšem „manuál to jistí“- lze nastavit ruční ovládání. Toto nastavení je velmi snadné.
LCD displej je velmi dobře čitelný. Příjemná je možnost okamžité zvýšení jeho jasu z čtyřcestného voliče (pohybem nahoru). Kapacita akumulátoru je obdivuhodná – na jedno nabití jsem pořídil přes 400 snímků a aku nejevil známky únavy, pak jsem musel přístroj vrátit… Výrobce uvádí 500 snímků na jedno nabití a není důvod tomu nevěřit.
Shrnutí Fujifilm FinePix F30 Zoom je elegantní, dobře vybavený přístroj určený pro rodinné fotografování. Nabízí vysokou citlivost pro snímky ve ztížených světelných podmínkách. Velmi inteligentně sám nastavuje ISO podle okamžité světelné situace. Přístroj nemá ještě stanovenou cenu, čeká se, že bude kolem 10 tisíc (údaj z konce června 2006). Čekám ale, že cena rychle klesne na úroveň F10, která se nyní prodává za cca 8 tisíc.
Pro a proti:
Pro: Překrásný design Výborná kresba ve vyrovnaných světelných podmínkách inteligentní nastavování ISO vynikající ovladatelnost |
Proti:
nemá histogram |
Ukázky: 1,2 rozsah zoomu, 3,4 veselé barvy, 5 scéna s velkými světelnými rozdíly, 6 krajina, 7 živé barvy, 8 bez vinětace v obloze, 9 při 800 ISO, 10 při 1600 ISO, při 3200 ISO, 12 digitální zoom
