Jednoduchý, elegantní, výkonný – mám pokračovat v charakteristikách kompaktu od Fujifilmu, který byl poprvé uveden na trh letos v únoru? Prošel se mnou zkušeností rozmanitých situací zahraniční cesty a zde jsou výsledky mých zkušeností.
Jedno jsem už naznačil v úvodu – jednoduchost a eleganci. Přístroj je celokovový, s příjemnými kapesními rozměry 92 x 58 x 27 mm a váhou 200 g. Jsou to takové rozměry, které umožňují snadné přenášení, ale zároveň to není žádná miniatura, u které nevíme, jak ji vzít do ruky. Nemá průhledový hledáček, fotografujeme jen „na displej“, což je velký TFT LCD displej s úhlopříčkou 2,5´´. Objektiv vyjíždí po stisknutí tlačítka na horní stěně takřka okamžitě (0,8 sec se mi podařilo zachytit na digitálních stopkách). S tímto tlačítkem power bylo nutno zacházet poněkud silově – je nastaveno tak, aby objektiv samovolně necvičil v kapse.
Na přední stěně přístroje je opora pro prsty (úchop). Je třeba dát pozor na to, aby prsty nesklouzávaly před objektiv. K přístroji se dodává elegantní poutko, které se připevní k výraznému výstupku na pravé straně aparátu (z pohledu fotografujícího).
Když se řekne „Fuji“ a „šest mega“, někdo může krčit rameny: Fuji tak dlouho laboroval s interpolací, až získal pověst kouzelníka s počtem pixelů. V tomto přístroji je ale opravdové šestimego, tedy snímač s fyzicky šesti miliony pixely, efektivně jich je zde 6,3 Mpx. Jde o Super CCD, tedy s voštinově řešenými buňkami. To není jediné příjemné překvapení tohoto přístroje. Umožňuje nastavit citlivost v obrovském rozsahu 80 až 1600 ISO, to je u kompaktu se snímačem o velikosti 1/1,7´´ zcela neobvyklé. Objektiv je zoom Fujinon 36 – 108 mm (ekv.) se světelností od F2.8 do F5.0, nejmenší clona je F 8.0. Tento objektiv ostří od 60 cm, v makrorežimu od 7,5 cm. Závěrka pracuje v rozmezí od 3 sec do 1/2000 sec, v nočním režimu mezi 3 až 15 sec. Sériové fotografování má rychlost 2,2 snímků/sec, pak lze pořídit 3 obrázky. V pomalejší rychlosti 0,9 fps lze jich pořídit v šestimegovém rozlišení až 40. Snímky se zapisují ta xD Picture card, v dodávce je 16 MB, ovšem 256 MB je zde nutné minimum, obrázky v kompresi fine mají cca 3 MB. Aparát má lithium-iontový akumulátor, který se napájí před „terminal adaptor“. Přes tento adaptér se též přenášejí fotky do PC. Je to něco jako „kolébka bez kolébky“, tedy řešení, které vede k vrtění hlavou.
Aparát je určen široké veřejnosti Je tedy především automatický. Zapíná se, jak už víme, nahoře, tam je i volič režimů, od SP (scénické předvolby) po automat, „Manual“ a video. Tady je třeba dát pozor, protože při nošení v kapse se tento volič rád sám přepne dosti často právě na „muvíčko“, tedy na videorežim.
Podhorní hranou je kolébka pro zoom a ve spodní pravé části jsou další ovládací prvky. Shora: tlačítko pro prohlížení, tlačítko F pro aktivaci nejdůležitějších funkcí (vrátím se k němu hned), pak je čtyřcestné „joystickové kolečko“ s potvrzovacím OK tlačítkem uprostřed a vlevo dole je tlačítko, které ovládá režim displeje: lze fotit „bez informací“, s informacemi, s vodítky pro udržení horizontály a svislic a pak režim, kdy vidíme motiv a zároveň tři posledně nafocené snímky.
Joystickové kolečko slouží k pohybu v menu a pokud menu není aktivováno (středovým OK tlačítkem), pak k okamžitému zesvětlení obrazu, ovládání blesku, nastavení samospouště a nastavení makra.
F – tlačítko (písmeno F znamená „fast“, tedy rychle, něco jako rychlý přístup) umožní měnit velikost a kvalitu (kompresi) obrazu, ISO a pak barevné efekty (barevně, hodně barevně a černobíle). Osobně bych tam raději viděl nastavení bílé, protože to je zásadně důležitá funkce.
Práce s menu vyžaduje určitý zácvik, jelikož volba se neprovádí stisknutím OK tlačítka, ale pouhým najetím na volbu. Uživatel ale moc často do menu nebude chodit, protože k tomu není valný důvod: vlastně není co nastavovat. Lze samozřejmě nastavit kompenzaci expozice (i to by mělo být pod F tlačítkem) a lze nastavit bílou (ještě aby ne!), pokusníci budou zkoumat možnost změn metody měření (64 zón, středová oblast, bodová a zprůměrování).
Jako obrazový průvodce je to přístroj bezchybný. Fotografujeme bez průhledového hledáčku, tedy “ na displej“. Ten je slušně rozeznatelný i za prudkého slunce, v nouzi si vypomůžeme zesvětlením obrazu displeje (čtyřcestné joystickové kolečko, směr vzhůru).. Rychlost je velmi slušná, náběh 0,8 až 1 sec, stejnou dobu trvá přezoomování z extrému do extrému. S namáčknutím je odezva spouště prakticky okamžitá, bez namáčknutí do 0,5 sec, to jsou velmi dobré výsledky, které vedou k závěru, že se s přístrojem dá dobře fotit i živá fotografie.
Obrazová kvalita je též bezproblémová. Obrázky jsou šestimegové, tedy snesou zvětšení na pevnou kopii jako běžný kinofilm, zcela bezproblémově pokryjí všechny potřeby, které si amatér může navymýšlet. Příjemným překvapením bylo chování přístroje ve špatných světlených podmínkách s nastaveným vysokým ISO. I při 1600 ISO jsou výsledky velmi dobré. Výkonné je přisvětlovací světlo pro ostření ve špatných podmínkách. Zkoušel jsem i digitální zoom, tam samozřejmě jsou výsledky problematické, jako je problematický sám o sobě digitální zoom. Přístroj má velmi dobré automatické nastavení bílé a zvládá i dosti značné jasové rozsahy. Na expoziční automatiku se lze spolehnout,nebylo nutno laborovat s funkční „expoziční kompenzace“. Přístroj má trochu sklony k „fialovým konturám“, tedy k fialové záři na hranici jasů. Co ale bych velmi pochválil je výdrž akumulátoru – týden na dovolené bez nabití, to chce klobouk dolů – 500 snímků bez problému!
Fujifilm FinePix F10 je kompakt bez průhledového hledáčku s velkoplošným displejem, se zoomem 1:3, se šestimegovým SuperCCD HR, určený k běžnému amatérskému fotografování.Automatika spolehlivě pracuje ve všech běžných podmínkách. Technické finesy aparát nenabízí, protože lidé, jimž je určen, se po nich nepídí: ti chtějí elegantní, spolehlivý aparát, který dobře fotí a nejsou s ním žádné starosti. Což splňuje bezezbytku.
V první řadě běžné scény venku, v druhé vlevo interiér při 1600 ISO s ručním nastaveném bílé, vedle je ukázka digitálního zoomu; ve třetí řadě interiér při 400 ISO – ukázka rozpětí jasů (dětský koutek v muzeu tanků), vedle 800 ISO – ukázka barevných lkontur na přechodech jasů. Následují exteriérové snímky, v poslední řadě vpravo podvečer při ISO 100 a automatickém nastavení bílé.
