EV a ISO
Chcel by som sa spytat na aky je rozdiel medzi zmenou EV a ISO ked chcem nastavit manualne fotak napr. pri foteni vo vnutri bez blesku alebo proti svetlu a automatika na problemy (mam Canon ixus 40). Chapem zmysel obidvoch parametrov. Mam ale pocit, ze podobny vysledny efekt sa da dosiahnut obidvoma (aj ked inou cestou ISO-numericky, EV- zmenou clony/casu) alebo sa mylim ?
Takto se táže čtenář naší webové stránky. Takže popořádku, nejdřív připomeneme pojmy.
ISO je mezinárodní systém závazných norem. Spadá pod něj i oblast fotografie, mimo jiné i svým systémem označování citlivosti filmů. Příjemné na této normě je to, že hodnoty stoupají a klesají lineárně, takže ISO 200 je dvakrát citlivější než ISO 100 a polovičně než ISO 400. (Ne každá norma byla takto lineární, pamětnici vzpomenou na německou, i u nás používanou normu DIN, kdy tři stupně DIN znamenaly dvojnásobek/polovičku, takže 100 ISO=20 DIN a 200 ISO = 23 DIN).
EV neboli Expoziční hodnota je relativní (poměrný) parametr. Aplikujeme ho při porovnávání dvou různě jasných objektů. Je třeba vědět, že objekt ozářený stálým světlem, který má danou odrazivost (schopnost odrážet světlo) vykazuje stejnou EV v širokém rozsahu kombinací časů, například: 1/125 sec při F5.6, 1/250 sec při F4.0, 1/500 sec při F 2.8 atd.
V našem aparátu se EV nemění, pokud zůstává neměnná vazba clony a času. O to se stará automatika. Jakmile pohneme clonou, automatika reaguje úpravou času, jakmile změníme hodnotu času, automatika mění nastavení clony – samozřejmě má v obou případech technické meze (rozsah času a rozsah clon).
K dotazu našeho čtenáře:
Pokud v aparátu změníme ISO (nahoru nebo dolů), automatika okamžitě reaguje. Tedy, pokud zvětšíme ISO na dvojnásobek, tedy na při z ISO 100 přejdeme na ISO 200, automatika upraví nastavení clony a času, na př. tak, že buď utáhne clonu (na př. z 1/125 sec při F5.6 ji změní na 1/125 při F8.0) nebo zrychlí čas (na př. 1/250 sec při F5.6 – v praxi je to trochu složitější, protože se změny obvykle nepohybují po těchto celých skocích a automatika používá „mezistupňů“ jak v časech, tak clonách).
EV měníme jen funkcí kompenzace expozice (bývá odznačena ikonkou čtverečku se znaky + a -). Když tedy má automatika problémy v protisvětle, je obvykle třeba jít s EV do plusu a nastavíme třeba +0,3EV nebo dokonce +0,7 EV. Do mínusu ji nastavujeme, když chceme dosáhnout efektu temné atmosféry – při nočních snímcích, na snímcích z interiéru atd. Změna ISO na to nemá žádný vliv. Čtenář se zřejmě nechal zmýlit skutečností, že automatika reaguje na změnu ISO změnou času a clony – ale opakuji, EV zůstává stejné!
