Canon PowerShot S95 (info)
Základním principem řady S je poskytnout pokročilé manuální ovládání a skvělý výkon za zhoršených světelných podmínek v kompaktním přístroji. Nový PowerShot S95 převádí tuto koncepci do vyšší úrovně a nabízí pokročilým uživatelům maximální kontrolu a špičkovou kvalitu obrazu za všech podmínek. Oblíbený ovládací prstenec objektivu, který se poprvé objevil u fotoaparátu PowerShot S90, byl dále zdokonalen a nabízí ještě větší flexibilitu. Objektiv se světelností f/2,0 vytváří společně se systémem Canon HS výborné předpoklady pro dosahování skvělých výsledků za nízkého osvětlení a maximální využití kreativity. PowerShot S95 je také prvním digitálním kompaktním fotoaparátem Canon, který je vybaven hybridní technologií stabilizace obrazu, která najde své uplatnění především v makrofotografii.
Oproti svému předchůdci nabízí PowerShot S95 ještě tenčí tělo o tloušťce pouhých 29,5 mm, vylepšený multifunkční otočný ovladač a stejnou povrchovou úpravu jako EOS 7D pro lepší úchop a ochranu proti vyklouznutí. Pro lepší začlenění do fotografického procesu lze pořízené snímky ukládat také do formátu RAW. Fotoaparát také podporuje software Canon Digital Photo Professional (DPP).
Fotografujte i za nízkého osvětlení s clonou f/2,0 a systémem HS
PowerShot S95 je vybaven systémem Canon HS, který je kombinací 10megapixelového snímače CCD s vysokou citlivostí a výkonného obrazového procesoru DIGIC 4. Díky tomu podává za špatných světelných podmínek ještě lepší výkon než předchozí model. Systém HS umožňuje fotografovat s citlivostí až ISO 3200 při plném rozlišení s podstatně nižším šumem při všech citlivostech. Uživatelé si mohou upravit parametry v režimu Auto ISO a nastavit maximální citlivost ISO, jakou si při fotografování přejí použít.
V režimu Low Light (Nízké osvětlení) může fotoaparát pracovat v rozsahu citlivostí ISO 320 až ISO 12 800 při rozlišení 2,5 Mpix. V tomto režimu lze citlivost ISO a vyvážení bílé nastavit také ručně a získat tak ještě vyšší kontrolu nad fotografováním slabě osvětlených scén. Uživatelé tak mohou věrně zachytit atmosféru temnějšího prostředí. V režimu Low Light lze také fotografovat větší rychlostí, a to až 3,9 snímků za sekundu, takže vám žádný zajímavý okamžik neunikne.
Kromě schopnosti pořizování dobře exponovaných snímků při nízkém osvětlení bez blesku disponuje vysoce citlivý snímač fotoaparátu PowerShot S95 také vyšším dynamickým rozsahem než konvenční snímače. V důsledku toho je dosaženo lepší tonální reprodukce, takže lze za všech podmínek získat přirozeně vypadající snímky. Originální objektiv Canon se světelností f/2,0 dokonale doplňuje systém HS, protože na snímač proudí více světla, takže lze fotografovat s kratšími expozičními časy a ostře zachytit i pohybující se objekty.
Originální objektiv Canon s hybridním IS
28mm objektiv fotoaparátu PowerShot S95 disponuje 3,8násobným optickým zoomem, takže uživatelé se mohou při fotografování více zaměřit na detail. Fotoaparát plně využívá rozsáhlých zkušeností společnosti Canon s vývojem objektivů. Jeho objektiv byl vyvinut a vyroben podle stejných procesů a vysokých nároků na kvalitu jako objektivy řady EF, což je zárukou ostrých snímků s vysokým rozlišením při každé příležitosti.
Uznávaný optický stabilizátor (IS) Canon kompenzuje otřesy fotoaparátu, takže nedochází k rozmazání snímků pohybem a i za méně příznivých světelných podmínek lze pořizovat ostré snímky s expozičními časy přibližně o 4 hodnoty delšími, než jaké by bylo třeba použít za běžných okolností pro dosažení ostrého snímku. Hybridní IS zabraňuje rozmazání snímku při fotografování z bezprostřední blízkosti, protože kompenzuje úhlový i lineární pohyb. Díky tomu nachází své uplatnění především v makrofotografii.
Jedinečný zdokonalený ovládací prstenec fotoaparátu PowerShot S95 umožňuje nastavení takových parametrů, jako jsou citlivost ISO (po 1/3 krocích), rychlost závěrky, clona, zaostření a kompenzace expozice – přesně a po hmatu. Rozšířené možnosti přizpůsobení nastavení fotoaparátu PowerShot S95 umožňují uživateli přednastavit funkce ovládacího prstence objektivu i multifunkčního otočného ovladače v různých fotografických režimech. Vyhrazené zkratkové tlačítko lze konfigurovat pro okamžitý přístup k přednastaveným funkcím během fotografování.
Nový režim Tracking AF (AF se sledováním objektu) usnadňuje fotografování pohybujících se objektů či vytváření kreativních kompozic. Fotoaparát sleduje objekt ve středu záběru, pokud se pohne nebo pokud je záběr překomponován.
Na základě připomínek uživatelů k předchozímu modelu byl přepracován multifunkční otočný ovladač. Ten byl rozšířen o lepší zajišťovací mechanismus zabraňující nechtěným změnám nastavení během fotografování. Také umístění tlačítek „Ring Func.“ a hlavního spínače bylo změněno tak, aby lépe vyhovovalo všestrannému používání za různých podmínek.
7,5cm (3,0″) displej PureColor II G LCD s 461 000 body byl opatřen vrstvou z temperovaného skla pro větší odolnost, vyšší kontrast, širší úhel pozorování a lepší viditelnost za jasného okolního světla. Nový RGB histogram při přehrávání umožňuje fotografům okamžitě do detailu kontrolovat správnost expozice snímku.
HD video se stereo zvukem PowerShot S95 umožňuje natáčet video v kvalitě 720p HD s frekvencí 24 snímků za sekundu včetně stereofonního zvuku. Efekt miniatura dodává natáčení videa zcela novou dimenzi – nižší snímková frekvence vytváří dojem časosběrného snímku, zatímco objekty se jeví jako zmenšené modely. Integrovaný port HDMI kompatibilní s CEC umožňuje okamžité prohlížení fotografií i přehrávání videa na kompatibilním televizoru HDTV s použitím dálkového ovládání.
V režimu High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah) lze i vysoce kontrastní scény zachytit mnohem blíže tomu, jak je vidí lidské oko. PowerShot S95 eliminuje omezení konvenčních fotoaparátů tím, že pořídí tři různé snímky téže scényii. Ty následně analyzuje a zkombinuje do jediného snímku. Výsledkem je snímek s mnohem lepším prokreslením detailů ve stínech i světlech, tedy tak, jak je vidí oko fotografa.
PowerShot S95 obsahuje celou řadu fotografických režimů odpovídajících požadované míře kontroly či dovednostem fotografa. Kromě plně manuálního ovládání a poloautomatických režimů priority clony (Av), priority závěrky (Tv) a programových režimů AE je zde také režim Smart Auto pro ty, kteří chtějí dosáhnout skvělých výsledků okamžitě.
Součástí režimu Smart Auto je i technologie detekce scény, která inteligentně vyhodnocuje snímanou scénu a vybere optimální nastavení z 28 předvoleb tak, aby výsledný snímek vypadal co nejlépe. Uživatelské rozhraní obsahuje Rady a tipy usnadňující každodenní práci s fotoaparátem tak, že uživatele provádějí systémem nabídek a poskytují krátké vysvětlení každé funkce před jejím výběrem.
Režim Smart Flash Exposure ovládá intenzitu blesku podle okolních podmínek, takže fotografovaný objekt je vždy optimálně nasvícen a exponován za všech situací, ať už v tmavé místnosti či za jasného slunečního světla. PowerShot S95 umožňuje také fotografování s různým poměrem stran (Multi-Aspect), kdy si může fotograf vybrat z možností 3 : 2, 4 : 3, 1 : 1, 16 : 9 a 4 : 5 podle toho, jaké má se snímkem další plány. Díky možnosti nastavení požadovaného poměru stran lze docílit požadované kompozice bez dalších úprav v počítači.
Snadný bezdrátový přenos obsahu prostřednictvím integrované funkce Eye-Fi connected umožňuje vzdálené nahrávání fotografií na webové stránky pro sdílení. Uživatelské rozhraní fotoaparátu obsahuje samostatný oddíl Eye-Fi. Při přenosu snímků přes kartu Eye-Fi je deaktivováno automatické vypnutí přístroje, takže přenos probíhá snadno a bez přerušeníiii.
PowerShot S95 produkuje celkově špičkovou kvalitu obrazu, vyniká při fotografování za špatných světelných podmínek a nabízí celou řadu funkcí pro dosahování jedinečných výsledků. Je určen všem, kteří požadují vysoký výkon, špičkové ovládání i vysokou mobilitu. Je dokonalým kapesním přístrojem pro zkušeného fotografa.
Canon PowerShot SX130 IS – hlavní vlastnosti a funkce:
  • Systém HS a objektiv se světelností f/2,0
  • Vysoce citlivý snímač CCD s rozlišením 10 Mpix
  • Širokoúhlý 28mm objektiv s 3,8násobným zoomem a hybridní stabilizací obrazu
  • Rychlé ovládání prstencem na objektivu, plně manuální režim a možnost ukládání snímků do formátu RAW
  • 7,5cm (3,0″) LCD displej PureColor II G
  • HD video, HDMI
  • Režim High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah)
  • Režim Smart Auto
  • Fotografování s různým poměrem stran (Multi-Aspect)
  • Volitelné vodotěsné pouzdro
  • HD video, HDMI
  • Režim Smart Auto
