Za cenu cca 20 tisíc se nabízí objektiv špičkové třídy L, který poslouží jako výborný základní objektiv pro APS-C zrcadlovky a jako velmi širokoúhlý objektiv pro kinofilmové a full size fotoaparáty. Při prodlužovacím faktoru 1,6x jde o objektiv s rozsahem odpovídajícím 27.2-64mm, to je velmi praktický rozsah základního objektivu. Není náhoda, že patří k nejprodávanějším objektivům Canonu.
Objektiv má prstencový ultrasonický autofokus, který je velmi rychlý a tichý a umožňuje ruční doostřování: znamená to, že při namáčknuté spoušti (či jinak aretovaném automatickém zaostření) můžete zaostřovacím prstencem korigovat a dotahovat zaostření podle toho, co vidíte na matnici svého přístroje. Ostření je samozřejmě vnitřní, při ostření se při pohledu zvenčí nic nepohybuje vpřed či vzad a přední část se neotáčí. Pokud tedy máte na obrubě našroubovaný filtr, zvláště pak polarizační filtr, nedochází k žádným nežádoucím změnám polohy. Výrobce ale uvádí, že teprve po našroubování UV či jiného filtru je objektiv plně utěsněn proti vlhkosti. Clona je sedmilamelová. Objektiv je vybaven držákem želatinových filtrů v zadní části. Ovládání
Objektiv se ovládá dvěma prstenci, které jsou kryté měkkou gumou a velmi příjemně se drží v prstech. Blíže tělu je prstenec ovládání zoomu – z extrému do extrému je to cca 800. Vzdálenější prstenec slouží k ručnímu ostření – z autofokusu na manuál lze přepínat na levé straně objektivu. Opakuji ale, že objektiv umožňuje ruční doostřování i při zapnutém autofokusu. Výkon ![]() Na naší ukázce je srovnání kresby při clonách F4.0 a F,9 resp.8 při ohnisku 17mm (nahoře) a 40 mm (dole).
Vinětování není žádný problém při použití na DSLR s malým formátem čipu, právě tak jako soudkové zkreslení. Toto soudkové zkreslení je zanedbatelné i při použití na full frame těle, ovšem vinětace je už poněkud silnější. Filtry nedělají problémy, ovšem pro použití na full frame doporučuji provedení „slim“, tedy tenké filtry. K objektivu se dodává clona Canon EW-83E. Při jejích rozměrech je třeba se ptát, zdali má nějaký efekt, přinejmenším chrání objektiv proti nárazu zpředu. Shrnutí Ukázky
