Site icon Digineff
Samsung NV7 (recenze)
V červenci jsme tu psali o NV řadě Samsungu poprvé a „sedmičku“ jsme nazvali vlajkovou lodí. Až v závěru roku jsme měli příležitost se s tímto přístrojem ozdobeným prestižním modrým kroužkem seznámit blížeji. Sedmimegový kompakt se sedminásobným stabilizovaným optickým zoomem stojí cca 12 tisíc. Stojí za hřích?
Je to elegantní kovový kompakt s rozměry 106 x 62,3 x 20,9 mm a váhou 245. Zaujme už na první pohled: jeho tělo je tenké, tvary má střídmé – a z černé „placky“ agresivně čouhá objektiv. Tenhle design, jak jsem se přesvědčil, budí nadšení nebo odpor, ještě se mi nestalo, aby si ho někdo nevšiml. Já ho pokládám za vrcholně elegantní a kdybych měl hlasovat o nejkrásnější přístroj roku 2006, určitě bych ho zahrnul do první pětky.
Snímač je CCD 1/2,5 “ se 7,4 Mpx fyzicky a 7,2 Mpx efektivně. Obrázky dělá 3126 x 2345, 2605 x 1954, 2084 x 1563, 1042 x 781 v JPEG, video 640 x 480, 320 x 240 – 30 sn./s se zvukem v AVI (MPEG) se zvukem. Lze dělat i animované GIFy.
Objektiv je sedminásobný zoom s rozsahem odpovídajícím ohniskům 38-270 mm se světelností F 2,8-3,7, takže rozdíl je necelý jeden stupeň clony, což je rozhodně pěkný výsledek práce techniků od Schneider-Kreuznachu, špičkové firmy, která se Samsungem už tradičně spolupracuje. Zoom se dá ještě pětinásobně digitálně prodloužit (jde o výřez následně zvětšený na plný formát, tedy výsledkem je málo kvalitní obraz). Objektiv ostří od 80 cm, v makru od 4 cm, to nejsou špičkové výkony. Je opticky stabilizovaný. Má závit o průměru 43 mm, takže lze použít i filtry a předsádky.
Citlivost je v rozmezí 100 až 1000 ISO, kompenzace expozice +- 2 EV po třetinách.
Expoziční režimy jsou automat, program (=automat s možností ovlivnění), priorita clony, času a plný manuál. Samospoušť má prodlevu 2 nebo 10 sec.
LCD displej je 2,5 palcový, průhledový hledáček zde není.
Napájení je z li-ion akumulátoru, ten se dobíjí kabelem rovnou v aparátu. Lze dokoupit kolébku.
Zápis je do 19 MB vnitřní paměti nebo na SD kartu.
Kromě designu je ovládání další pozoruhodná specialita tohoto přístroje – na NV3 ji nenajdeme, jen na sedmičce a na modelu NV10. Oč jde? Snadněji se to ukáže než vysvětlí. Jde o to, že displej je vpravo a dole lemován řadou slepých tlačítek. K těmto tlačítkům jsou ad hoc“ přiřazeny funkce:
Tady vidíte, že mám špatně nastavené datum (!), vpravo jsou tlačítka na nastavení programu, bílá je nastavena na zářivku, pod tím je ovládání kompenzace expozice, další pozice není obsazena, pak je uzávěr expozice a ovládání optické stabilizace. Dole zleva: autofokus, blesk, velikost obrazum druh snímání (zde jednotlivé obrázky), druh měření, citlivost.
A co se stane, když stiskneme kupříkladu třetí volbu zleva dole, tedy velikost obrazu?
Na displeji se objeví volby a tlačítka vpravo se změní v ovládání této konkrétní volby. A naopak, když volíme něco z voleb z tlačítek vpravo, spodní tlačítka volí z této konkrétní volby. Je třeba si navyknout na ovládání oběma rukama, tedy dvěma palci. Je to nezvyklé, ale po zácviku operativní a efektivní. Samsung nazval tento systém jako Smart Touch, něco jako „chytré dotyky“.
Přístroj startuje za 1,8, spíš za 2 sec, to není oslnivý výkon. S namáčknutím jsem nenaměřil žádné zpoždění, zato bez namáčknutí 0,7 a to je opravdu hodně. Co je ale nepochopitelné je to, že po startu je vypnutý optický stabilizátor a musíte ho pokaždé zapnout, to je vskutku programátorské lajdáctví první třídy, zde se softwarový Pepišita vyznamenal!
Nastavení bílé v automatickém režimu nezvládá žárovkové osvětlení, ale to nezvládá prakticky žádný kompakt. Snad trochu lepší výsledky byly v čistě automatickém režimu, ale žádná sláva. Trochu lepší bylo nastavení bílé při volbě „žárovka“, při manuálním naměření obraz táhl výrazně do modra.
Šum je nejhorší stránka tohoto přístroje. Že jsou obrázky při 1000 ISO zašuměné, to čekáme, i když asi nečekáme, že budou tak moc zašuměné. Ale šum při 100 ISO je rarita. Ukázka vlevo je výřez z obrázku pořízené za slunečného dne při 100 ISO. Tak tohle by opravdu snad nemuselo být. Je to samozřejmě daň za nesmyslně vysoký počet pixelů na malé ploše snímače. Je možné přístroj nastavit na nižší hodnoty, ale ani pak to není žádná sláva, protože se tam projevují vady vzniklé převzorkováním. Zase si to předvedeme na ukázkách:
Vlevo výřez 1:1 ze snímku při 100 ISO a 3 Mpx, vpravo při 5 Mpx. I zde je šum patrný.
Soudková vada je v širokoúhlém režimu vcelku v mezích normy, v delším ohnisku vady nejsou patrné.Objektiv nevignetuje (nečernají obrázkům rohy) a na hranách přechodů tmavé a světlé se nedělají fialové kontury.
Světelné rozdíly přístroj zvládá velmi dobře, má menší sklony k přepalům než bývá obvyklé.
Výdrž aku je velmi dobrá, vydržel mi 350 snímků.
Samsung NV7 je překrásně designovaný a uživatelsky velmi zajímavě řešený přístroj. Má sedmimegový snímač a sedminásobný zoom velmi dobré kvality. Slabou stránkou je šum, který se překvapivě objevuje už v nejnižší citlivosti 100 ISO. Je však třeba vzít v úvahu, že tento šum pozorujeme především na monitoru, pokud budeme tímto přístrojem dělat obrázky do A4, šum nebude nic, co by nám dělalo vrásky na čele. Plyne z toho, že jde o krasavce určeného opravdu jen k nenáročné domácí fotografii, třebaže možnosti manuálního ovládání !včetně barevného dolaďování) jsou zde neobvykle široké.
Pro a proti:
Pro:
širokorozsahový zoom se začátkem na 38 mm (ekv)
Stabilizace
Překrásný design
Proti:
velký šum už při 100 ISO
1,2 rozsah zoomu, 3 při dobrém světle, 4 kresba při cloně F4.8, 5 až 8 různé světelné podmínky, 9 protisvětlo, 10, 11 při 1000 ISO, 12 digitální zoom
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
Pro a proti:
Pro:
Stabilizace
Překrásný design
Proti:
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
Exit mobile version
